Проблема: Гаснут задние габариты
14 ноя 2011, 19:23
constantine_ip
Такая ситуация...
Завожу машину сзади габариты габариты горят. Трогаюсь, они гаснут и загорается лампочка
на приборной панели. Тормоз при не работающих габаритах загорается при нажатии. Глушу, затем сразу завожу - такая же история...
Подскажите с чем может быть связано и как исправить?
Re: Проблема: Гаснут задние габариты
14 ноя 2011, 19:32
Я бы почистил контакты внутри фонаря и на разъёме
15 ноя 2011, 09:22
freak
Открути оба задних фонаря, когда там все контакты окислены, задние лампы сходят с ума, сами загораются, сами гаснут, сами меняют какую нить когда зажигать =))) этим летом словил такой глюк, открутил, там все зеленое было на контактах, прочистил аккуратно, заменил одну лампочку на всякий и вуаля, снова как часы работает.
Еще было классно когда поворотник перестал гореть, а вместо него, обе нижние лампочки красного цвета тускло тускло так мигали =))))
15 ноя 2011, 17:21
constantine_ip писал(а):Такая ситуация...
восклицательный знак в кружочке или в треугольнике ... если в треугольники то это неисправность освещения ... еасли в кружочке то тормозная система ... бывает низки уровень тормозухи или концевик ручника
