Страница 1 из 2
не заводится после дтп
28 окт 2011, 20:46
Allex_78
здравствуйте дорогие форумчане.беда у меня такая:машина попала в дтп.подушки безопасности не выстрелили.после ремонта вставляю ключ в замок зажигания ,проворачиваю- стартер крутит хорошо,но машина не заводится.на панели высвечивается-fuel cut on. перечитал много информации на данном сайте,подтягивал провода массы с аккумулятора на кузов и коробку,искал" заветную" кнопку в районе ног переднего пассажира(кстати ее там нет. дырка под нее есть, а ее нет) но пока безрезультатно. дайте ,пожалуйста,дельный совет дорогие пунтоводы.ах да машина гранде пунто 2009года коробка- робот.
Re: не заводится после дтп
28 окт 2011, 21:15
fuel cut on - это точно отсечка топлива. Кнопка должна быть. Ищите.
А что под дыркой находится?
28 окт 2011, 21:25
Allex_78
под дыркой находится два жгута проводов6 один конец идет в стойку кузова(к которой крепится дверь).второй-вдоль порога взад кузова
28 окт 2011, 21:28
Бензонасос качает?
Скорее всего не качает. Аварийный выключатель (кнопка) вырубает бензонасос и сигналит в мозг машине, что он молодец, все отключил. Щас нужно, что бы мозг разрешил насосу включится.
28 окт 2011, 21:46
Allex_78
бензонасос не качает.давления в рейке нет.
28 окт 2011, 21:58
Похоже кто то удалил Вам этот выключатель. Вижу такой путь - искать в жгутах, которые под дыркой место изъятия важного органа и соединять. Я не электрик, поэтому могу быть в корне не прав.
29 окт 2011, 01:41
KirAMRock
Интересно, а где проводился ремонт: могли спокойно кнопку снять в качестве запчасти другому, а потом тупо забыть. К сожалению, и такое бывает.
01 ноя 2011, 19:14
Allex_78
подключил напрямую от аккумулятора бензонасос в машине. насос работает,в рейке давление есть,но не заводится(fuel cut on высвечивается).что же делать?
01 ноя 2011, 19:50
Ильдар
куда удар был!что делали?
01 ноя 2011, 19:54
Allex_78
поменяли переднюю панель ,радиаторы,фару и бампер передний.двигатель снимали и ставил я сам(все подключил)
01 ноя 2011, 19:57
lawer
А мануал от ФИАТика читал??? Тама вроде этому целый раздел посвящен....
У тебя может и кнопки нет совсем, а включаеться программно с компа бортового? Робот жешь
01 ноя 2011, 20:01
Allex_78
а еще обломан гидроаккумулятор на роботе.может из-за этого не заводиться?
02 ноя 2011, 08:24
wolf
Кнопки нет? Надо у себя посмотреть. А симптомы указывают на кнопку. ( по историям с другими фиатами и не только с ГП)
02 ноя 2011, 08:47
Робот не при чем, по крайней мере до него еще не дошло
. Тут явно комп блокирует. Нужен дилерский examiner ошибки потереть.
02 ноя 2011, 08:53
Ильдар
двигатель сам ставил.может фишки под капотом перепутал.там есть одинаковые
