ПУНТО ЗАМКНУЛО!?
ПУНТО ЗАМКНУЛО!?
Сообщение Ильдар 14 окт 2011, 18:11
:o седня днем заглушил авто у макавто чтоб перекусить и через десять минут не смог завести.. появилась надпись про абс,ебд и чета еще,загорелись значки абс,эур,еще красный датчик название не знаю,когда масло выдавило из робота он горел и замок (ошибка фиат код) при повороте ключа ноль реакции.вызвонил товарисча,он потащил к офицалам,ехал с включенным зажиганием чтоб горели стоп сигналы и вот за считаные метры до сервиса все сигналы пропали ,кроме надписи одной и машина завелась,доехал сам эти метры,друга отпустил,пока оформляли бумаги вышли с сервис-менеджером,снова тоже самое :? в общем диагност сказал на комп питания не идет никакого я тут бессилен,предохранители проверил все ок,говорит электрику надо отдавать(предохранители я сам проверил какие можно).сказали оставить машину,вечером позвонили ничего не нашли к вечеру,а возможно и не смотрели еще..гарантии остался месяц но пробег на машине 46200 ТО на 45000 не проходил.завтра видимо прилипну на эннную сумму...
Ильдар
Авто: был ГП,щас BRAVOOOO
Re: ПУНТО ЗАМКНУЛО!?
Сообщение tanka13 14 окт 2011, 20:24
Очень похоже, или масса отлетела или генератор умер.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение Ильдар 15 окт 2011, 07:11
если бы генератор.то завел бы машину я и без него.масса или другой провод в блоке предохранителей полетел
Ильдар
Сообщение djfj 15 окт 2011, 12:43
тут недавно вроде ты ксенон ставил...............................
Сообщение Ильдар 15 окт 2011, 15:21
djfj писал(а):тут недавно вроде ты ксенон ставил...............................
думаешь связано))все.почистили блок предохранителей внутри и все стало работат
Ильдар
Сообщение Torkret 15 окт 2011, 16:02
Ильдар писал(а):почистили блок предохранителей внутри и все стало работат
А по-подробней, в смысле как чем :) .
Torkret
Сообщение Ильдар 15 окт 2011, 16:14
ну подробностей не знаю.с колеса левого грязь летит и вода .блок разобрали,контакты чистили.массы провода чистили.
Ильдар
Сообщение 44. 15 окт 2011, 16:19
Потому и заделывают щели в крыльях
Сообщение Ильдар 15 окт 2011, 16:52
я герметиком делал.но оказалось в другом месте летит.приехал в деревню.завтра вымыть надо.потом моторный отсек вымыть хочу и закрою щели.
Ильдар
Сообщение Torkret 16 окт 2011, 14:14
Неужели причиной может стать такая бяка :crazy:
Torkret
Сообщение Ильдар 16 окт 2011, 19:26
оказывается нет,снова глюг,ездил нормально весь день,пока не помыл,так и все,остался в деревне,тут электрика хрен найдейшь....все датчики снова горят,что смотреть не знаю,может генератор умирает или аккум???жесть,мне на работу надо и машину надо до цивилизации гнать 150 километров!!!чтото сделать надо чтоб доехать до уфы.ХЕЛППППП ДРУЗЬЯ
Ильдар
Сообщение Torkret 16 окт 2011, 21:32
Можно попробывать другую аккуму, накрайняк прикурить попросить, если дело в нем. Массу на левом лонжероне смотрел, может отваливается :? .
Torkret
Сообщение Ильдар 17 окт 2011, 04:58
пробовал.ничего не дает.аккумулятор гуд.массу не смотрел еще.щас вот утром буду
Ильдар
Сообщение Ильдар 17 окт 2011, 13:03
масса вся в порядке.нашел одного электрика.подключил кабель диагностики и нифига не соединяется с компом.ниче сделать не может.три человека смотрели нифига.
Ильдар
Сообщение Torkret 17 окт 2011, 15:39
Ильдар писал(а):масса вся в порядке.нашел одного электрика.подключил кабель диагностики и нифига не соединяется с компом.ниче сделать не может.три человека смотрели нифига.
Не все проги и шнуры могут подключиться к ГП, есть некоторые заморочки. В твоем случае дигностика навено необходима.
Torkret
