лампочка системы самодиагностики
Сообщение Щучка 04 сен 2011, 15:34
Помогите, пожалуйста!
Загорелась желтая лампочка системы самодиагностики и машина перестала реагировать на газ. Остановилась, завелась вновь и лампочка через минуту погасла. Но сейчас когда ключ зажигания в первом положении эта лампочка не гаснет вместе со всеми остальными (в книжке к машине написано что должна погаснуть),гаснет после зажигания. В соллерсе помочь не смогли... лапши навешали... Лампочка еще пару раз загоралась на дороге и машина начинала тупить.
Подскажите, из-за чего это может быть? И можете посоветовать нормальный сервис в Нижнем Новгороде?
Щучка
Авто: fiat grande punto
Re: лампочка системы самодиагностики
Сообщение tanka13 04 сен 2011, 17:37
Все правильно, лампочка системы диагностики (или мясорубка) должна гаснуть после зажигания. Что сказал солерс? Необходимо сделать комп. диагностику и узнать хотя бы код ошибки, причин может быть много.
http://vkontakte.ru/itala
tanka13
Авто: Alfa Romeo 156 Rosso
Сообщение freak 05 сен 2011, 12:29
В нижнем сканер только в соллерсе и в Нижегородце на московском шоссе, но у них видать сервис по фиатам сделан только из-за того что они типа диллеры, и их обязали, так что туда лучше не соваться, не дай бог на вашей машине будут тренироваться =) В нижегородском соллерсе нормальные ребята, меня всегда диагностировали правильно, не врали но кривили и не давали кодов запчастей для заказа, НО если не истерить и приехать указать рассказать что и как и вместе с ними в боксе все посмотреть, я думаю они найдут что и как, меняют все быстро и без вопросов, главное приехать с ошибкой к ним, или с диагностом на машинке покататься чтобы ошибку поймать. А тов логах что нить общее может попасться и нихрена вам не найдут. Тока они там нервные, аккуратнее с ними =) Если нужны какие-нить запчасти, в нижнем есть замечательный человек, который все что угодно привезет для любого фиата.
freak
Сообщение Щучка 11 сен 2011, 12:12
Мне "повезло"! При подъезде к соллерс заветная лампочка загорелась. Надеялась уж точно разберуться... Через полчаса мне сообщили что сломался вентилятор на двигателе и его нада заменить и если он есть в наличии то можно прям сейчас (всего 15 штук). Я спросила: этот вентилятор охлаждает двигатель? Ответ: да. Я: т.е. он перегревается? Он: да! Я: почему тогда датчик температуры двигателя стоит на месте и даже не шелохнется??? Он:?????
Еще через полчаса мне сообщили что перегорел предохранитель и причина таиться в этом... Чушь полная! Я знала про этот предохранитель: второй предохранитель на кондюке (Мне это сообщили при покупке, когда я делала полную диагностику машины. Кстати, у этих же ребят! И тогда, по их словам, с машиной было все впорядке и этот предохранитель можно и через год заменить!). Ну причем тут этот предохранитель????
Я сказала, что они не решили проблему и лампочка ОБЯЗАТЕЛЬНО опять загориться! В ответ мастер лаял на меня с пеной у рта, что он профессионал, а я нихрена не понимаю...
При подъезде к дому лампочка загорелась опять...
Больше я туда не поеду... не знаю что делать... катаюсь на свой страх и риск(((
Щучка
Сообщение freak 11 сен 2011, 16:57
Я же сказал они там нервные, тем более когда их тычешь в их ошибки. Вообще я там только одного дельного мастера знаю, если попасть в его смену то будет все хорошо с машинкой, маленький такой худой, в инициалах боюсь ошибиться, с остальными предпочитаю не иметь дела. Как вариант до москвы скатайтесь, всего 500 км, фиат клуб ждет вас =) или можно в соллерс в другую смену или в нижегородец.
И вот еще что, после того как мне пару месяцев назад после диагностики на датчик педали тормоза в соллерсе указали, я тоже не поверил =) но своими глазами в прибор поглядел и пришлось, сам купил, поменял и точно дело в нем оказалось.
freak
Сообщение Щучка 11 сен 2011, 18:03
Так как не тыкать та? Не 15 штук же платить:) спасибо за советы, попробую в другую смену попасть... Хоть примерно фамилию вашего мастера не помните? А такого отношени я ожидала... Ехать девушке в сервис в одиночку - это не дело конечно!)))
Щучка
Сообщение freak 11 сен 2011, 23:28
Щучка писал(а):Так как не тыкать та? Не 15 штук же платить:) спасибо за советы, попробую в другую смену попасть... Хоть примерно фамилию вашего мастера не помните? А такого отношени я ожидала... Ехать девушке в сервис в одиночку - это не дело конечно!)))
Да не все верно, вопросы задавать не стисняться правильно, а мне предлагали робот за 70к поменять =) ничего, обошлось сменой манжет, так что вам еще считай повезло что не двигатель предложили махнуть. В следущий визит едьте либо со знающим либо с верзилой =D
freak
Сообщение Щучка 12 сен 2011, 07:13
Где же взять та этих знающих верзил?!:) у всех друзей машины другого уровня, с нормальным сервисом... Они вообще кроме двух педалек в своей машинке ничего не знают!)))
Щучка
Сообщение freak 12 сен 2011, 09:51
Щучка писал(а):Где же взять та этих знающих верзил?!:) у всех друзей машины другого уровня, с нормальным сервисом... Они вообще кроме двух педалек в своей машинке ничего не знают!)))
Полагаю ваших друзей дурят еще круче =)
freak
Сообщение Щучка 12 сен 2011, 12:01
Наверняка!:D
Щучка
Сообщение Drindolet 24 фев 2012, 16:49
Ребят, всем привет. Такой вопрос.
Недавно случилось, при запуске странно завёлся двигатель, звук необычный (не передать), а до этого лампа диагностики в положении мар погасла. Запустил движок, не горит. Выключил, и ключ в положение мар перед запуском, опять не горит, вся остальная индикация работает штатно. Переключил передачу в R (у меня робот) дал газу - поехал назад, переключил на первую, тоже поехал. Тронулся проехал метров 100, переключались передачи, остановился у обочины... Выключил двигатель, завёл всё в порядке, всё загорается штатно. Вопрос: что это было?
Замечу, есть ещё вопросик))) "Система кодов FIAT" значок загорелся и погас при перезапуске двигателя, загорелся после остановке и выключения двигателя, для того чтоб омывалку залить. Заметил в пути, что горит, полагаю, что при трогание загорелось. Кстати, на дисплее ни в первом, ни во втором случае сообщение не выводилось((( С кодами - это был первый случай, с "самодиагностикой ("мясорубкой" жёлтого цвета)" - был второй, интервал меньше недели.
Кто-нибудь может объяснить, что это будет...и я полагаю, что всё может повториться (((????
На данный момент всё работает штатно. Благодарю за посильную помощь ))
Фиат Гранде Пунто 5 dr 1.4 л. АКПП (Робот) "Серебристый" Москва и Область. Выпуск декабрь 2008 г.
Drindolet
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 5d 2008 г.
Сообщение Torkret 24 фев 2012, 17:01
Drindolet, желательно конечно на диагностику. Надо ждать владельцев роботов, может они что нибудь подскажут.
Torkret
Сообщение Drindolet 24 фев 2012, 18:06
Torkret писал(а):Drindolet, желательно конечно на диагностику. Надо ждать владельцев роботов, может они что нибудь подскажут
а в клубном сервисе диагностику сделают? и за скока??
Drindolet
