Горит контрольная лампа подушки и не работает сигнал.
Сообщение Denya 25 авг 2011, 15:48
Всем привет. Подскажите , может кто сталкивался , - БК пишет о неисправности подушек , горит контрольная лампа, несколько дней назад обнаружил, что не работает сигнал. Предохранители целы.
Denya
Авто: Fiat GP
Re: Горит контрольная лампа подушки и не работает сигнал.
Сообщение Val@@@ 13 окт 2011, 12:19
Та же самая проблема. Ездил на сервис. Сказали надо менять подрулевой переключатель. Дорого. Уже купил, но пока еще не поставил
Val@@@
Авто: Fiat Tempra SW
Сообщение wind 14 окт 2011, 18:18
Denya писал(а):Всем привет. Подскажите , может кто сталкивался , - БК пишет о неисправности подушек , горит контрольная лампа, несколько дней назад обнаружил, что не работает сигнал. Предохранители целы.
лучше всеже посмотреть сканером ... т.к запчасть не дешевая
Сообщение zelezobetonniy 26 ноя 2011, 11:21
у меня тоже самое. Чем закончилась ваша история?
zelezobetonniy
Сообщение KirAMRock 30 ноя 2011, 17:40
У меня было такое один раз через день после того как машинка постояла под ливнем дня два: поворачиваю ключ - показывает check airbag и бензина ноль - выключил, постучал по приборке, включаю - тоже самое, выключил - включил - опять - выключил, подождал минут пять - в голове пронеслось несколько нехороших слов, включил - все как обычно - завелся - поехал, больше не повторялось... тфу-тфу-тфу.
KirAMRock
Сообщение nikcrs 09 окт 2013, 17:47
такая же проблема...
сканер показал ошибки:
B0113 -Airbag водит.2-го уровня
B0103 -Airbag водит.1-го уровня
поискал на просторах нета нашел вот такую расшифровку:
B0113 - Electronic Frontal Sensor Circuit
B0103 - Side impact module Right Rear high circuit is less than 2.4 volts
помогите где искать проблему в рулевом переключателе или в боковом датчике
nikcrs
Авто: Fiat Punto 1.4 8V 2006
Сообщение wind 10 окт 2013, 01:23
не редко рвется ленточная плата подрулевого переключателя ....
Сообщение venezia 14 апр 2014, 18:11
Здравствуйте.Не гаснет, после того как заведен двигатель,лампа подушки безопасности.Диагностика на станции-"0117 датчик переднего столкновения,повреждение электропроводки".Сумму озвучили в 4,5т.р.! Собственными силами возможно устранить причину? Может какая-нибудь ерунда "глючит"?
venezia
Авто: Grande Punto 1,4 5МКПП
Сообщение 44. 14 апр 2014, 18:25
Может таки отключена подушка?В меню бк смотрели?
Сообщение venezia 14 апр 2014, 18:53
44. писал(а):Может таки отключена подушка?В меню бк смотрели?
Включена-сразу проверил.В пятницу предупреждение пропало,вздохнул с облегчением-сегодня снова появилось.
venezia
Сообщение venezia 14 апр 2014, 19:47
Есть предложения по решению проблемы?
venezia
Сообщение 44. 14 апр 2014, 20:53
Вроде в elerne есть схема расположения датчиков удара,думаю датчик моросит.
