Disha писал(а):Магнитола родная Блаупункт, работает исправно тьфу тьфу, кроме отдела MP3. При переключении на мр3 на дисплее пишет AUX, как я понимаю говорит про какое-то доп. оборудование, либо пишет CD error. Диск не вытаскивается, застрял.
Звонила в сервис сказали что наверно накрылась магнитола вообще, что у фиат это вообще слабое место. Покупайте любую другую, а так не хочется разбивать панель, понимаю что родную не купить, дорого уж очень. Неужели нет каких-нибудь мастерских где могут починить то что есть??!!!!
Вот и не пойму что делать. ПОДСКАЖИТЕ плиз, а то как-то не очень без любимой музыки
Ничего бить не надо, родная магнитола демонтируется так же как и неродная, только ключи нужны или проволоку по диаметру согнуть буквой "П" и вставить в технические отверстия (можно сделать на сервисе или у сигнализаторщиков, занимающихся установкой магнитол) отжимая их в противоположные стороны одновременно потягивая на себя - должна выйти, салазки там такие же
По поводу диска - вынув магнитолу (не отключая от пучка проводов) смотрим на диск и если он не шевелиться (что скорее всего) то хана механизму выброса, котрый ремонтопригоден у спецов по магнитолам, а не в сервисах по машинам. Если шевелиться, то пробуем помочь диску выйдти вручную - получилось - снятую магнитолу несем в телерадиомастерскую на чистку и проверку.
Отремонтированный агрегат устанавливаем на место.
Не нравиться магнитола? Покупаем любую другую и переходную рамку (можно на Радонежке) - инсталлируем приобретение и наслаждаемся звуком
Тута кстате
viewtopic.php?f=18&t=5912 головное устройство продают, но есть проблемы с пропиской на ЭБУ.....моно на запчасти взять
