непонятка с правой фарой)
Сообщение Driver GP 20 июл 2011, 09:01
вчера Пунт преподнес очередной неприятный сурприз. перестал гореть ближний свет на правой фаре! :evil:
но всё не так просто---- замена лампы ничего не дала, дальний свет горит, Follow me когда включаешь дальний горит, замена предохранителей 10 амперников согласно мануалу (поменял все от f14 по f17) тоже не изменила ситуацию :D
Подразумеваю что могла сгореть дорожка на плате блока предохранителей (который в моторном отсеке) ну исходя из жизненого опыта когда-то на вазе 099 такая ситуевина была-сгорела именно дорожка.
У кого какие мысли по этому поводу есть?! где и что еще проверить? ну что бы раньше времени не ломать машину снимая блок ;)
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
Re: непонятка с правой фарой)
Сообщение freak 20 июл 2011, 09:27
может провод где отошел?
freak
Сообщение Driver GP 20 июл 2011, 09:38
freak писал(а):может провод где отошел?
:D ну да- отошел в мир иной
в электрике слабо соображаю, но интуитивно понятно, там 3 провода на колодку масса-ближний-дальний, ну как-то так.... все контакты целые и провода плотно прикручены... а так если то разбирать весь жгут от фары до блока и смотреть провод.... вот и пойми какого эта фара светить не хочет :D
Driver GP
Сообщение freak 20 июл 2011, 09:48
может у тебя лампочка плохо контактирует, может масса где отходит или окислилась? У меня стоп сейчас левый мозги парит, то горит то не горит, то включается с задержкой, вот и пойми чего он глючит =) вероятно может быть такая же проблема
freak
Сообщение Driver GP 20 июл 2011, 09:52
да в том то и дело что сразу на окислы посмотрел все...пролил очистителем контактов разъемы на фаре и контактную группу на выходе из блока предохранителей...проверил предохранители...пробовал менять лампу... и нифига как было так и осталось :evil: но дальний свет мать его включается ведь!!!!
Driver GP
Сообщение lawer 20 июл 2011, 15:06
Если лампа цела - то однозначно смотреть проводку, прозванивать её, может где провод перетерся.
Еще посмотреть поступление напряжения на предохранитель :)
Чудес не бывает :)
