Подскажите в чем причина???
Сообщение volinkin 06 июн 2011, 13:44
Всем здравствуйте!Проблема заключается в следующем,открываю водительскую дверь,а индикатор на панели приборов не горит.Замок снимал ,но разобрать не смог т.к он не разборный(заклепан).Один раз попал в дурацкую ситуацию,подьехал к магазину,заглушил двигатель ,закрыл с сигналки и пошел.Потом вернулся .открыл машину ,сел вставил ключ,попутно вспоминая что сигав не купил ,вышел из машины оставив ключ в замке,думаю не долго же,а она взяла и закрылась.Сигналка настроена так,если сигналку отключил .при этом если не открыл ниодну дверь, то она через 30 сек автоматически закрывается сама. Пришлось ехать 100 км за вторым комплектом ключей,так как стекло ломать было не вариант (ехал техосмотр проходить),да и не смог бы я ,своего пунтика так.Проблема конечно не критична,можно и так ездить ,но хотелось бы чтобы все работало иправно.Кто нить сталкивался с такой проблемой?
volinkin
Авто: FIAT GP 1.4 v8 2007
Re: Подскажите в чем причина???
Сообщение 44. 06 июн 2011, 14:39
volinkin писал(а):открываю водительскую дверь,а индикатор на панели приборов не горит.Замок снимал ,но разобрать не смог т.к он не разборный(заклепан).
Т.е. машина не видит открыта или закрыта дверь? Свет загорается когда открываешь дверь? Знакомая картина.
Сообщение volinkin 06 июн 2011, 14:59
Совершенно верно ,не видит.Свет не загорается.
volinkin
Сообщение Torkret 06 июн 2011, 15:10
У мене такое на задней правой двери.
Torkret
Сообщение volinkin 06 июн 2011, 15:33
Я думаю если дело в замке двери,то если скинуть с него проводку индикатор должен загореть или нет?
volinkin
Сообщение Bubble^gum 06 июн 2011, 16:42
задняя левая наоборот пищала что дверь открыта и свет горел. Было после мойки, на следующий день всё стало нормально
Bubble^gum
Сообщение 44. 06 июн 2011, 18:43
volinkin писал(а):Я думаю если дело в замке двери,то если скинуть с него проводку индикатор должен загореть или нет?
Короче...была такая беда( вот здесь история: viewtopic.php?f=54&t=4219 ),ездил по электрикам,сигнальщикам...В итоге вердикт,помер концевик в замке,замок неразборный,заказал в екзисте,поставил за 5 минут,но самая какашка в том что сей предмет надо прописывать в систему у дилера,что тоже время,деньги и дай бог чтобы без нервов. С тех пор с замками оочень аккуратно как при мойке так и при смазке.До старого замка руки недошли..надо как-нить вскрыть да поковырять его :?
Сообщение Torkret 06 июн 2011, 21:18
А на задних дверях тоже самое? Правда у меня просто не горит лампочка на приборке-заметил на мойке, когда вода весело побежала водопадом в салон через недозакрытую дверь. В плане работы замков все норм.
Torkret
Сообщение 44. 06 июн 2011, 21:41
Попробуй открыть дверь...если салонная лампа не загорится,значит беда.
Сообщение volinkin 07 июн 2011, 11:38
44. писал(а):А на задних дверях тоже самое? Правда у меня просто не горит лампочка на приборке-заметил на мойке, когда вода весело побежала водопадом в салон через недозакрытую дверь. В плане работы замков все норм.
Нет ,на задних и правой передней все нормально,а вот водительская не фурычит :(
44. писал(а):Попробуй открыть дверь...если салонная лампа не загорится,значит беда.
Лампа не загорается!Значит беда-а-а! :o :shock:
volinkin
