Коротит лампа левого стопа на левый задний поворот
Сообщение PoPo 27 янв 2011, 01:06
Здравствуйте. Хочу поделиться проблемой. Может кто-нибудь сталкивался? Коротит лампа (ну или контакт) левого стопа на левый поворотник. При нажатии на тормоз левый стоп загорается вместе с левым пворотником, затем вырубается совсем с одновременным зажиганием чека на приборке. После использования левого поворотника левый стоп снова начинает работать... Сабатывает в течении пары нажатий на педаль тормоза... И все снова повторяется... Не знаю что делать... Вообще испытываю проблемы именно с левой стороной внешней осветительно-габаритной электрики. В течение короткого времени с лева один за другим перегорели: левая лампа ближнего света, левая лампа подсветки номера, задний левый габарит и, наконец, левый стоп запел песню с левым задним поворотником... Диагностика мне в помощь? :o
PoPo
Re: Коротит лампа левого стопа на левый задний поворот
Сообщение JackNP 27 янв 2011, 01:10
Какие люди появились на форуме))) К электрику надо однозначно, проверять проводку.
JackNP
Сообщение PoPo 27 янв 2011, 08:22
JackNP
Привет, Италломаньяк =) Да! Соскучился по вам! Спасибо!
PoPo
Сообщение ruckus1 27 янв 2011, 12:10
а фонарь снимал? может там вода и коррозия на плате?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Сообщение WooDy 27 янв 2011, 12:45
В фонаре платы как таковой нету.... А вот в штекере подключения могут быть окисления... и не слабые (((( у меня такая беда присутствует....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 27 янв 2011, 15:44
+1 Попо снимай фонарек,смотри штекер.Насчет платы не помню,когда последний раз снимал...наблюдал окись под лампой стопака.
Сообщение PoPo 28 янв 2011, 01:31
Спасибо Вам за ответы! Снимал! Окись есть! Что с ней делать? Ясно, что счищать! Вопрос чем и как) Напоминаю, я чайнег =)
PoPo
Сообщение ruckus1 28 янв 2011, 09:29
Чем чайник на кухне чистишь?
отверточкой тряпочкой...силитом,ток смой потом хорошо...можно тряпочку намочить чем-нить на подобии ВДшки потом и протереть..
ну чем придется тем и чисть)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение PoPo 28 янв 2011, 17:49
Спасибо за совет! =)
PoPo
Сообщение DaNa 15 сен 2011, 07:13
У меня похожая проблема, только уже не просто окисление, а пластмасса плавиться начала,
чистка дала эффект, но на очень короткий срок - сейчас опять горит "воскл. знак" и сообщение о проблемах в плате фонарей.
вопрос - где можно заказать штекер, чтобы прислали быстро и не дорого?
Изображение GP`07 робот - небесного цвета ласТочка
DaNa
Авто: FIAT Grande Punto
