Не выключается ближний свет))
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 01:21
проблема такова,ближний горит всегда и не выключается. соответственно габариты тоже не выключаются. (выключаются с выключением зажигания)
снятие клемм АКБ не помогло.
дальний работает
реле менял ближнего на дальний и наоборот.они рабочие.
вынимаешь реле-ближний тухнет.
что может быть?
может иметь мозг сам механизм переключателя ближнего на дальний(крутилка)? (его электронная часть-там 2 диода чтоль,микро такие)
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
Re: Не выключается ближний свет))
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 01:36
и куда уходят провода с крутилки? в блок управления или куда-нить ещё?
может переломился или перетерся где-нить.......
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 02:08
проблема найдена. КАК СНЯТЬ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение Bubble^gum 26 янв 2011, 04:53
это актуально не выключающийся свет в связи с изменениям в законе о ходовых огнях :))))) никогда не забудешь включить свет перед началом движения и не будет штрафа :)
Bubble^gum
Сообщение 44. 26 янв 2011, 09:04
ruckus1 писал(а):проблема найдена. КАК СНЯТЬ ПОДРУЛЕВОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ?
В елерне смотрел?
Сообщение FreeTiller 26 янв 2011, 13:19
Снимать для этого придётся весь руль вместе с подушкой. Лучше не рисковать... отдать в офсервис. У меня была такая же проблема.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 16:18
В ОФСЕРВИС моя машина никогда не поедет. они ломают больше чем делают.. лучше в обычный сервис,занимающийся определенными марками.
подушка снимается элементарно.
за ней снимается рулевое колесо.
за ним снимается подрулевой.
можно закрывать.
проблема решена.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение 44. 26 янв 2011, 16:23
а в чем проблема была,почему не выключался свет?
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 17:23
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 17:29
нижняя фото-сам механизм находящййся внутри крутящейся ручки,отвечающей за включение габаритов и света.
верхнее фото-разобранный подрулевой переключатель.
вообще в нем очень тонкие и жесткие провода. могли бы помягче сделать...проблем бы не было..
если кто решит повторить операцию будьте аккуратны при снятии рулевого колеса,я поспешил и у меня разобрался соеденительный механизм. долго допетривал как его обратно собрать.
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение FreeTiller 26 янв 2011, 22:07
По логике вещей и судя по схеме, при переломе провода свет вооще не должен был включаться. При этом, переключателем механически замыкаются контакты 34 и 38 на бодикомпьютере для включения рэле ближнего света и фсё.. Непонятно причино.
У меня машина была на гарантии... я не стал трахаться.. с о съёмом руля. Релюха T3 у меня срабатывала независимо от переключателя. Приходилось её снимать-вставлять... шоб правила соблюдать. Сервисмены сказали после...., что отпал какой-то контакт.
Афтор, неплохо бы темку создать с полным отчётом для форумчан. А мы спасиб скажем... Руль сымать очень геморно, у меня не получилось.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 22:57
FreeTiller писал(а):По логике вещей и судя по схеме, при переломе провода свет вооще не должен был включаться.
электронное управление. этот провод,который сломался не находится под напряжением всегда. При повороте "крутилки" посылается сигнал в блок управления что замкнут контакт 1 и 2 или 1 ,2 и 3 ,компьютер в свою очередь замыкает реле включения света. Последний сигнал,который получил компьютер был типа "включен ближний" ,после этого провод сломался. компьютер больше не получал сигналов о замыкании каких-либо контактов,следовательно свет я выключить не мог.
как вам объяснение? ))
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 23:00
кстати,исходя из всего этого у меня встал вопрос,тут кто-то говорил об оплавлении подрулевого в следствии установки более мощьных ламп голового освещения....мне кажется это бред какой-то.
это единственные сделаные фотки,поэтому никакой отчет оформить не смогу..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение ruckus1 26 янв 2011, 23:10
вопрос к тем,кто снимал руль, на рулевом ВАЛУ и ВНУТРЕННЕЙ ВТУЛКЕ РУЛЕВОГО КОЛЕСА (те,что с зубчиками) есть метка,и ставится только по ней, собственно руль нельзя поправить на пару зубцов вправо или влево?
он просто не одевается если его сместить... или надо больше усилие прикладывать?
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Сообщение FreeTiller 26 янв 2011, 23:11
Молодца, обьяснил.
FreeTiller
Авто: Не ФИАД
