Страница 1 из 2
задняя противотуманка
06 дек 2010, 21:50
Morkovka
помогите пож-та...
машину купили с рук.., забыли выяснить как включается задняя противотуманка.. и есть ли она... 3D Actual... 1,4l, 77hp./2006г.в.
и ещё... в задбампере только белый фонарь заднего хода и красные катафоты или там тоже лампы должны быть ? если да, то как они включаются.., может там и стоит противотуманка (-ки) ??
Re: задняя противотуманка
06 дек 2010, 22:03
Григорий_714
Левый красный фонарь и есть "задняя противотуманка".Включается она слева от руля где блок управления меню.
А вообще в описании на машину все расписано.
07 дек 2010, 07:44
o593ck
включается противотуманка совместно с габаритами или ближним светом фар. крайняя левая клавиша в нижнем ряду. блок клавиш слева от рулевого. Баловаться нельзя. только в условиях тумана, дыма, в сильный дождь, снегопад. В общем, когда самому захочется впереди идущих лучше видеть. При достаточной видимости раздражающе слепит тех, кто позади.
07 дек 2010, 10:26
Dru
Не правильно !!!
Задня противотуманка включатеся тока с габаритами если включены и передние противотуманки или с Ближним светом фар =)))
08 дек 2010, 07:09
o593ck
ну баловаться то все равно нельзя:)
08 дек 2010, 08:07
hauz
Можно использовать как отпугивающее средство от раздражителей которые ночью к тебе на хвоста сажаются и слепят в зеркала линзами или ксеноном )))
08 дек 2010, 19:05
Григорий_714
hauz писал(а):Можно использовать как отпугивающее средство от раздражителей которые ночью к тебе на хвоста сажаются и слепят в зеркала линзами или ксеноном )))
Во я так делаю!
08 дек 2010, 20:37
Morkovka
спасибо !
ещё такой вопрос - в задбампере там белый фонарь задхода. а красные там-же это катафоты или там тоже лампочки есть(должны быть) ?
а противотуманка - я правильно понял, что она именно в стойке левой задней фары, а не в задбампере ?
08 дек 2010, 21:21
Нет,
Morkovka писал(а):в задбампере
08 дек 2010, 21:44
Григорий_714
Лучше бы они задние противотуманки сделали вместе с задними габаритами,а вот фары заднего хода с двух сторон.А то слепая фарка у них получилась.
08 дек 2010, 21:53
На украинском форуме была тема про недостаточный свет заднего хода,один умелец ксенон воткнул туда,говорит типа светит на порядок дучше
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic ... sc&start=0
10 дек 2010, 09:23
o593ck
а я вот постеснялся новичку об этом сказать. А так для этих целей вместо лампы туда лазер надо вставить как на дискотеках. Слепанул по шарам водиле с дальним, он отворачивается и в небо проморгаться пытается, а там "ПШОЛ НАХ!" и танцующий человечек
Интересные моменты световой сигнализации мкпп5: фонарь заднего хода включается при смещении рычага кпп в сторону задней передачи (не включая её), также включается задний дворник при включенных передних. можно на переднем ходу так окошко чистить или фонариком светить. некоторых позади идущих вводит в замешательство.
21 июн 2012, 10:29
тут такое дело
лампа в задней ПТФ целая, но не горит, вылазит ошибка и всё такое
предохранитель по елерну у неё один со всеми блоками управления - F2 на 60 А вроде, так что, если б он умер, то машина вообще не ехала..
проводка видимо померла где-то.. даже не знаю куда рыть... снимать только всё и прозванивать.. а скоро надо ТО проходить, там поди докопаются, что не работает..
21 июн 2012, 11:53
Может контакты в цоколе почистить?
22 июн 2012, 18:39
не в чистке дело, судя по показаниям тестера.. почему-то что при включенном зажигании, что при выключенном, что при включении туманки, что при выключении на контактах есть 4-6 В.. на 12-м контакте у разъёма то же самое.. не понятно :-\
