Как вынуть магнитолу?
Сообщение Sashkevich 30 сен 2010, 08:27
Как вынуть неродную магнитолу? Какие клипсы надо подцепить чтобы вытащить её? Не нашел нигде мануала :)
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Re: Как вынуть магнитолу?
Сообщение wind 30 сен 2010, 11:09
к магнитоле идут ключи ... две полосочки ..... снимаеш пласковую рамку и сбоку вставляеш, между магнитолой и железной рамкой
Сообщение SPYDER 30 сен 2010, 19:24
Можно 2 полотна от ножовки по металлу, помогает когда ключей нет...
SPYDER
Сообщение Sashkevich 01 окт 2010, 07:46
Ничего не понял. К магнитоле полосок не было. Как снять пластиковую рамку? Где её подцепить чтобы снять? :)
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Сообщение wind 01 окт 2010, 09:20
Sashkevich писал(а):Ничего не понял. К магнитоле полосок не было. Как снять пластиковую рамку? Где её подцепить чтобы снять? :)
она на засчелках (если конечно при установке допщики их не обломали и не приклеили рамку на суперклей)
обычно 2 сверху 2 снизу .. легкими колебательными движениями руки они отстегиваются
Сообщение Sashkevich 06 окт 2010, 13:16
Там, где указал стрелками - не получается че-то отцепить
Sashkevich
Авто: Grande Punto
Сообщение 44. 06 окт 2010, 13:58
Sashkevich
До боли знакомая магнитолка :D Дай бог памяти,отстегиваешь съемную панельку,потом рамочку самой магнитолы и по бокам вставляются штатные плоские "вставлялки" с ручками,тянешь на себя и мафон вытаскивается.Для снятия рамки,указанной на рисунке не вижу....причин
Сообщение SPYDER 06 окт 2010, 16:48
SPYDER
Сообщение kyst75 10 янв 2012, 09:34
Есть вопрос по этой теме. Вынимаю старую магнитолу ключами, но на не достается до конца, видимо короткий провод-хвост. И как достать её, чтобы поменять на другую, я не знаю. Подскажите, с какой стороны можно подлезть? Видимо надо разбирать или снимать часть бороды.
kyst75
Авто: Fiat Grande Punto 2008
Сообщение Torkret 10 янв 2012, 09:52
kyst75 писал(а):Есть вопрос по этой теме. Вынимаю старую магнитолу ключами, но на не достается до конца, видимо короткий провод-хвост. И как достать её, чтобы поменять на другую, я не знаю. Подскажите, с какой стороны можно подлезть? Видимо надо разбирать или снимать часть бороды.
Ну как-то ее же подключили :? . По проводам не знаю, у меня штатный хвост длинный, чуть чуть не доходит до габаритов рамки магнитолы, плюс провода с разъемом от самого мафона, антенный провод да, коротковат. Скорее всего прилагаешь мало усилий при вытягивании.
SPYDER писал(а):Можно 2 полотна от ножовки по металлу, помогает когда ключей нет...
Я использую для этого металлическую линейку.
Torkret
Сообщение kyst75 10 янв 2012, 14:42
Хорошо, попробую посильнее потянуть.
А подключали её в СЦ дилера, я поэтому подумал, что тамошний электрик знает как туда подобраться с любой стороны. Однако платить ему снова 800 рубликов не готов.
kyst75
Сообщение vermin 24 июн 2012, 17:33
Собственно сабж!
Магнитола Pioneer DEH-5000UV, использовал сьемники от другого пионера(вроде как подходящие) - никакого результата. Далее снял бардачек и отсек для мануала, попробовал оттуда надавить на магнитолу чтобы вышла - нифуя, как-будто саморезами прикручена(ни на миллиметр не сдвигается). Визуальный осмотр и прочие танцы с бубнами(шатания и подергивания/надавливания в разные стороны, различные варианты засовывания сьемников и помощь соседа) результата так же не дали.
Вопрос: есть у кого-нибудь соображения, как эту скотину можно извлечь, не прибегая к помощи сервиса и тотального разбора панели??
ЗЫ: машина покупалась с пробегом, поэтому с нюансами установки магнитолы не знаком, причина сьема - замена лампочек подсветки регуляторов кондиционера и вентиляции.
Сообщение Torkret 24 июн 2012, 17:47
Тонкими пластинами или металлическими линейками прибывал?
Torkret
Сообщение vermin 24 июн 2012, 18:33
Нет не пробывал, во-первых подходящих нет в наличии, во-вторых вроде как сьемники есть :pardon: Если уж сьемники не помогают, то линейки/пластинки наверное не особо спасут.
Сообщение Torkret 24 июн 2012, 18:41
Ну не знаю, не на саморезы же она прикручена. Люди смотрю даже полотна от ножевки используют :) .
Torkret
