Страница 1 из 3
желтый восклицательный знак загорелся
СообщениеДобавлено: 19 июн 2010, 23:19
ruckus1
день добрый,случилось вчера у меня следующее...желтый восклицательный знак загорелся на панеле ,как при сгорании ламп габаритов,только ничего не писал на дисплее,причем горел даже при включеном зажигании заглушеной машины,и при выключеных всех электроприборах..
заметил в этот день что вентилятор печки пару раз сам менял обороты...чуть ли не до отключения....
снял клеммы с вентилятора,с аккумулятора....вставил все обратно, треугольник погас...
есть соображения что могло быть?
или может у кого было?
Re: желтый восклицательный знак загорелся
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 09:40
знаеш в пунто 2 CAN сети ... низкоскоростная и высокоскоростная ..... на высокоскоростной сидят контроллер двигателя , АБС и при ошибках в работе мотора зажигается чек ..... а вот на низкоскоростной сети идут климат , радио, освещение и т.п. электрика ... и при ошибках в работе на этой сети зажигается восклицалельный занак в треугольнике .....
что конкретно у вас сбойнуло можно только прочитав сканером ... но по описанию сбой был по отопителю ..... если не повторяется то пока забить .... если повторяется до ехать на ремонт
по описаю похоже что умирает резистор мотора отопителя ... либо подгорели контактыв нем ... когда умрет печка будет работать только на 4ой скорости .... цена резистора около 1300р ...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 10:25
ruckus1
ясненько...я думал там больше скоростей,делений на табло больше чем 4...
вообще это сопротивление стоит на самом моторчике или в мозгах где-то?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 11:38
скажем так ... этот резистор стоит в печке .. и одним краем его поджимает мотор отопителя ... тоесть вам нужно будет открутить 3 самореза и снять мотор отопителя ... потом открутить 1 саморез и снять резистор
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 16:03
ruckus1
ааа это тот,который с радиатором алюминиевым? я разбирал моторчик,чистил от листьев когда-то видел вроде его(резистор)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 21:53
ruckus1 писал(а):ааа это тот,который с радиатором алюминиевым? я разбирал моторчик,чистил от листьев когда-то видел вроде его(резистор)
нет он не с алюминевым радиатором а с керамическая бобышка .... или я его вид путаю с другим регулятором напряжения от добло ... тогда ценник его другой ... хоть и распроложен он рядом с мотором отопителя
СообщениеДобавлено: 21 июн 2010, 00:14
ruckus1
итак проблема обнаружена...в этот регулятов входит 3 фишки- 2 больших и одна маленькая..
одна большая вход с Эбу походу,вторая выход напруги на мотор чтоль третья не понял...одна черная одна белая у той что черная был плохой контакт и походу она сильно грелась и иногда отходил контакт в итоге подплавило фишку подогнул усики все заработало нормально.
п.с регулятор не такой как на картинке.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2010, 12:37
ruckus1
в продолжении темы ...в очередной раз начался гемор с оборотами вентилятора...вынул фишки разобрал,почистил,поджал контакты,пока полет нормальный,но провод идущий от регулятора к моторчику очень сильно греется !!! ну очень сильно.. вопрос -где взять такие фишки как в моторчик приходит и на регулятор? может есть у кого инфа? фотографии к сожалению нет ..
есть идея купить фишки клеммы и спаять на проводе бОльшего сечения..
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 13:20
AlMS
продолжаю тему.
При повороте ключа зажигания переодически не загорается красный индикатор масленки в следствие чего после запуска двигателя загорается желтый треугольник, однако если заглушить и запустить двигатель снова треугольник не загорается, хотя при повторном запуске масленка тоже не горела. В связи с этим вопрос: Как можно проверить исправность датчика давления масла?
ps когда загорается треугольник, бортовик ничего не пишет
pрs провода проверял на вид вроде целые
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 21:54
не факт что бодик ругается на датчик масла .... частенько лампа подушек тоже гаснет не одекватно быстро еле моргнув но бодик к ней не придерается .... так что не прочитав ошибки трудно о чемто говорить ....
СообщениеДобавлено: 17 июн 2011, 12:08
AlMS
wind писал(а):не факт что бодик ругается на датчик масла .... частенько лампа подушек тоже гаснет не одекватно быстро еле моргнув но бодик к ней не придерается .... так что не прочитав ошибки трудно о чемто говорить ....
поэтому и спрашиваю как можно проверить этот датчик?
когда масленка загорается, то после запуска двигателя желтый знак не выскакивает. Копать надо в этой стороне, я почти уверен, вот тока не знаю что это: датчик или лампочка (проводка) хреново контачит?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 10:29
AlMS
давай датчик давления масла поменяем его стоимость 100р
СообщениеДобавлено: 19 июн 2011, 15:54
вчера поймал треугольничек))) оказалось лампа не горела... открыл и закрыл капот...лампа загорелась))) контакт восстановился...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:00
AlMS
djfj писал(а):AlMS
Вить, если есть датчик у тебя в наличии придержи плиз для меня, скоро масло буду менять тогда и датчик поменяю.
ps за маслом к тебе приеду))
СообщениеДобавлено: 20 июн 2011, 20:55
AlMS
масло заказывать уже????????????
