Страница 1 из 2
Вопрос про прикуриватель.
01 мар 2010, 21:36
Друзья!
Появился такой вопрос - может ли в ГП работать подсветка прикуривателя, но не работать сам прикуриватель? Разнесены ли они по разным предохранителям?
И еще один вопрос - сколько лампочек в подсветке прикуривателя? Мне всегда казалось, что две, а сегодня понял, что только одна вроде горит:)
Помогайте:)
Поправил тему.Курить начал?44
Re: Вопрос про прикуриватель.
01 мар 2010, 21:55
PoPo
испытывал проблемы с прикуривателем с момента покупки... конечно "знатоки" форума ответят тебе более развернуто, со своей стороны скажу - кажется, что лампы там две... т.к. изначально светилось все "кольцо"... свет ламп не зависит от работоспособности прикуривателя т.е. они независимы (из личного опыта - подсветка работала всегда, прикуриватель вообще изначально не работал) вот как-то так)))
01 мар 2010, 21:57
надо бы нижнюю лампу заменить, я так понимаю - только вот как. Пытался вытащить сегодня всю конструкцию вместе с оранж кольцом. Вылезла только нижняя часть верхнюю не смог отсоединить и решил отложить до вопроса здесь))
Егор, а сейчас верхняя только у тебя работает?
01 мар 2010, 22:20
PoPo
Да, Жень. Только верхняя! На скольно я знаю всю тоннель снимать надо...
01 мар 2010, 22:24
Дай бог памяти...там помоему еще и центральный тоннель легко вынимается,сидушки вперед двигаешь и сбоков снизу пистоны.
01 мар 2010, 22:30
тонель нимается не сложно ... 2 самореза и 3 гаечки .... а лампа в прикуривателе одна ... только зачем его снимать ? предохранитель все равно в монтажном блоке ...
01 мар 2010, 23:53
С-Илья
Прикуриватель вынимается без разборки автомобиля. Тонкой отверткой отжать стопоры от кольца подсветки изнутри. Или широкой острой отверткой аккуратно поддеть стальной корпус из кольца подсветки. Лампа подсветки одна, стоит в кольце. Маленькая бесцокольная. Если непонятно объяснил, проще купить от ваза за 100р. и потренироваться. Оригинал около 1000р. Предварительно снять разъем, для этого снять кожух с КПП. Лампа и прикуриватель незвисимы, масса общая.
02 мар 2010, 02:24
всем огромное спасибо! в общем-то решение проблемы известно - поменять предохранитель:) но вдруг будет что-то сложное, тогда отпишусь!
Еще раз спасибо!
02 мар 2010, 20:54
в общем все я сделал. поменял расплавившийся предохранитель:)))
Только при замене возник вопрос - почему в инструкции написано, что стоит предохранитель на 20, а по факту я обнаружил 15 А.7
13 мар 2010, 17:03
PoPo
ну вот и у меня перегорела!
13 мар 2010, 20:46
у меня предохранитель прикуривателя перегорел один раз, когда я пытался заставить заработать от него сабвуфер )))
потом туда такой же на 10 (вроде) А воткнул и всё, пока не горел )
13 мар 2010, 20:52
SNap
renov_ins писал(а):Только при замене возник вопрос - почему в инструкции написано, что стоит предохранитель на 20, а по факту я обнаружил 15 А.7
Да, а почему в инструкции написано, что в противотуманных фарах стоят лампы Н3 а на самом деле Н1?
13 мар 2010, 21:28
PoPo
SNap писал(а):renov_ins писал(а):Только при замене возник вопрос - почему в инструкции написано, что стоит предохранитель на 20, а по факту я обнаружил 15 А.7
кстати да?! кому H3 нужна? =)
13 мар 2010, 21:31
сгорела, вытащил, пошёл в магазин, показал продавцу, он тебе дал такую же, поставил, радуешься ))
13 мар 2010, 21:55
дада. Почему я раньше про Н1 не знал. Столкнулся, когда ксенон снимал. В птф теперь вообще лампы для вида:) Не светят. Н3 две валяются новые теперь:)
Ставьте предохранитель на 20ку:) все отлично работает:)
