Концевик замка ГП
Ребята хелп.Я бы даже сказал SOS.С электрикой ваще не дружу.ПрОшу поможания.
Раньше:
Глушу машину..открываю дверь срабатывает центральный замок(ц.з)...открываются все двери.Выхожу ставлю на охрану,срабатывает ц.з.Ухожу.Прихожу снимаю с охраны..открываю дверь сел и поехал.Всё в норме. Да и вот еще что,если снимал с охраны и не открывад дверь,то через 30 секунд машина автоматом ставилась на охрану.
Сейчас:
Глушу....Открываю дверь ц.з. не открывает остальные.Т.е. если мне надо чтонить взять с задней двери мне теперь нужно нажать кнопку на торпеде.На охрану с брелка ставится,замок закрывает все двери.Прихожу...снимаю с охраны,отркываю дверь,но сигналка этого не видит и даже при открытой двери,через промежуток времени ставит на охрану.
Такое щущение,что сигналка просто не видит водительскую дверь.Концевик? Искал не нашел.Вопрос..што делать?
Раньше:
Сейчас:
Вариант снять замок и унести домой для дальнейшего разбора практически не возможен.Если только на работе.Всё же мне кажется дело не в замке
Надо ехать к дилеру...может в блоке проблема где-то
