Концевик замка ГП
Концевик замка ГП
Сообщение 44. 11 фев 2010, 17:33
Ребята хелп.Я бы даже сказал SOS.С электрикой ваще не дружу.ПрОшу поможания.
Раньше:
Глушу машину..открываю дверь срабатывает центральный замок(ц.з)...открываются все двери.Выхожу ставлю на охрану,срабатывает ц.з.Ухожу.Прихожу снимаю с охраны..открываю дверь сел и поехал.Всё в норме. Да и вот еще что,если снимал с охраны и не открывад дверь,то через 30 секунд машина автоматом ставилась на охрану.
Сейчас:
Глушу....Открываю дверь ц.з. не открывает остальные.Т.е. если мне надо чтонить взять с задней двери мне теперь нужно нажать кнопку на торпеде.На охрану с брелка ставится,замок закрывает все двери.Прихожу...снимаю с охраны,отркываю дверь,но сигналка этого не видит и даже при открытой двери,через промежуток времени ставит на охрану.
Такое щущение,что сигналка просто не видит водительскую дверь.Концевик? Искал не нашел.Вопрос..што делать? :cry:
Re: Глючит сигналка
Сообщение warrior82 11 фев 2010, 18:42
а концевик не в замке ли?
/|oO\===\*/===/Oo|\
" Sic est vita homenis"
warrior82
Re: Глючит сигналка
Сообщение djfj 11 фев 2010, 19:08
концевик в двери..... Сниви на всяк случай клемму на 10 мин вдруг блок глючит
Re: Глючит сигналка
Сообщение 44. 11 фев 2010, 19:46
Блок тоже может глючить? Снимал один раз минуты на 3..вроде помогло,ща опять началось:( И кстате при открытии двери то включается свет в салоне то нет и также подстветка двери на улицу...
warrior82 ХЗ.
Витек,а где концевик..не знаешь? Я практически уверен,что дело в нем,потому как с пассажирской двери все работает и свет горит и ц.з. открывается изнутри
Re: Глючит сигналка
Сообщение djfj 11 фев 2010, 22:07
посмотри в самом замке
Последний раз редактировалось djfj 11 фев 2010, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Re: Концевик замка ГП
Сообщение 44. 13 фев 2010, 14:02
Нарыл я в елерне про дверной замок..какбы он не оказался неразборным...ибо концевик видимо в нем.Новый замочек в екзисте 2800-3500(не поглядел какой передний какой задний) Завтра буду ковырять.
Сообщение WooDy 13 фев 2010, 16:37
Ничего там хитроумного нету... Обшивка двери снимается без проблем, замок тоже... Проще снять, пошевелить контакты под цыферкой 1, в соединении двери (вариант, если часто снимался, а так там хорошая изоляция). Я думаю проблема кроется на поверхности....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 13 фев 2010, 17:50
А кто говорит што там сложно все снимается? Все снял...Корпус замка пластиковый.Всё сухо и комфортно.ююдаже девственно :D Вариант снять замок и унести домой для дальнейшего разбора практически не возможен.Если только на работе.Всё же мне кажется дело не в замке :? Надо ехать к дилеру...может в блоке проблема где-то
Сообщение WooDy 13 фев 2010, 19:01
ну теперь уже методом исключения...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение 44. 15 фев 2010, 20:13
Ну шо похоже я первый..у кого концевик в замке полетел :D Меняется вместе с замком.Цена дилера за замок 5 тыщ(хотя находил замочек от 2500)...установка 1600(ставится самостоятельно за 30 минут не спеша). Буду искать вариант с ремонтом концевика..хотя есть один ход конем :?
ЗЫ: Ешо раз убедился што к одному из дилеров ни ногой.
Сообщение DanKA 15 фев 2010, 23:49
44. писал(а):Ну шо похоже я первый..у кого концевик в замке полетел :D Меняется вместе с замком.Цена дилера за замок 5 тыщ(хотя находил замочек от 2500)...установка 1600(ставится самостоятельно за 30 минут не спеша). Буду искать вариант с ремонтом концевика..хотя есть один ход конем :?
Посмотри по поводу концевика и замка была инфа на альбея-клубе, там у нескольких ребят были проблемки, как-то решали...
Сообщение djfj 16 фев 2010, 09:04
решил траблу??
Сообщение 44. 16 фев 2010, 09:07
нет....Но теперь раз уж дело в концевике я могу снять замок и небоясь разобрать его.Быть может банально кнопка залипла или проводок отпаялся.Если нет,то выхода два: подбирать концевик в спец.магазинах (стоимость 200-500руб) или покупать новый замок (2500-3500)
Сообщение djfj 16 фев 2010, 09:10
разбери да посмотри, я думаю ничего там такого криминального, электрика наука о контактах, заодно отчетец накидай....
Сообщение 44. 16 фев 2010, 09:12
Холодноватто..Да и машину во дворе с открытой дверью надолго неоставишь,когда уносил домой для просушки и смазки,дверь изнутри на веревку привязывал :D Ну а так у меня даже интерес появился(замок то купить дело не хитрое) Хотя нашел на разборке за 2 тыщи.
