check running lights
Сообщение D_Suvi 25 дек 2009, 01:11
Всем привет!
Появилась такая ошибка. Что она может означать? Как грамотно переводится?
Спасибо.
D_Suvi
Авто: Grande Punto
Re: check running lights
Сообщение Страшный сержант 25 дек 2009, 01:34
и наверное на компе треугольничик? если да, то после первой кочки само пройдет, или можно выйти и попинать по колесу, или слегка по фаре. это лампочка не контачит.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Avanturist 25 дек 2009, 02:07
Габариты
Сообщение JackNP 25 дек 2009, 02:16
Страшный сержант писал(а):и наверное на компе треугольничик? если да, то после первой кочки само пройдет, или можно выйти и попинать по колесу, или слегка по фаре. это лампочка не контачит.
а может она перегорела :D и тогда пинай не пинай поможет только её замена :)
П.С.: автор отметьтесь тут
JackNP
Сообщение D_Suvi 25 дек 2009, 09:17
Спасибо. В принципе я так и подумал, что габариты, но вначале испугался-подумал свечи. Вечером проверю, что же все таки не горит.
D_Suvi
Авто: Grande Punto
Сообщение Страшный сержант 25 дек 2009, 10:36
Ну..... иногда можно пнуть так, что и погоревшая лампа начинает работать :D
Я на эту тему с Евгением разговаривал, это беда всех итльянцев, не пнешь не полетит :oops:
Просто намного чаще неконтачит, чем перегорает.
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение JackNP 25 дек 2009, 10:46
Страшный сержант писал(а):Ну..... иногда можно пнуть так, что и погоревшая лампа начинает работать :D
Да, есть такой трабл. :D У меня так подсветка кондея работает, я уже знаю куда ударить надо чтобы загорелась. :D И так же было кокраз с левым передним габаритом, пока он не перегорел, вырубался когда я капот закрывал :) . Сейчас нормально работает. Да и кондей не дурит уже давно.
JackNP
Сообщение Nich 25 дек 2009, 12:40
У меня так задний правый габарит после каждой мойки тухнет. Уже просто церемония сложилась: машину помыли - сажусь - завожу и выезжаю - выхожу - делаю щелбан по габариту - сажусь и уезжаю :D
Сообщение Pavel GP 02 янв 2010, 18:46
У меня еще загорался треугольник этот когда в подсветке номера лампочка перегорела, 2 раза так было после мойки!
Pavel GP
Сообщение wind 02 янв 2010, 20:06
Nich писал(а):У меня так задний правый габарит после каждой мойки тухнет. Уже просто церемония сложилась: машину помыли - сажусь - завожу и выезжаю - выхожу - делаю щелбан по габариту - сажусь и уезжаю :D
поменяй лампочку и забудь про деффект .... в лампе нить накала прикрепленна к электроду методом зажима ... со времянем от нагрева зажим разгибается и нить отваливается ... но так как нить достаточно жесткая она не падает а отходит чуть чуть от электрода и достаточно небольшой встряски чтобы нить опять замкнулась ... под воздействием тока она слегка приваривается .... если тоа нету то под возжействием вибраций она опять отваливается .....
Сообщение Самвел Григорян 03 янв 2010, 01:25
ЕСЛИ ПОЯВИЛАСЬ ТАКАЯ НАДПИСЬ ОДНОЗНАЧНО ПЕРЕГОРЕЛА ОДНА И НЕСКОЛЬКО ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГАБАРИТОВ, ПОВОРОТНИКИ. ОДНОЗНАЧНО НУЖНО МЕНЯТЬ ЛАМПОЧКУ И НЕ НАДО ПО НЕЙ БИТЬ. КТО БЬЕТ ПО НЕЙ ИЗ НАШЕГО GRANDE PUNTO ДЕЛАЕТЕ СОВЕТСКУЮ РАЗВАЛИНУ. ПРИЗАДУМАЙТЕСЬ А ТАК ЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ!
Самвел Григорян
Сообщение Joss 03 янв 2010, 01:29
Да шо вы ховорите? Да еще и таким шрифтом. Однозначно могу сказать, что у Вас проблемы с размером ЭГО, срочно нужно уменьшать.
Joss
Сообщение Самвел Григорян 08 янв 2010, 21:07
:D :D :D
Самвел Григорян
Check ranning lagts
Сообщение SpSm 03 сен 2010, 12:53
или control lucidi posizioni (итал) загорается при нажатии на тормоз. Все вроде исправно, жидкость в норме, лампочки горят. Что Это?
И еще проблема, хотя и не в этот раздел. В жару (наверное) отошел шлейф на дисплее климат-контроля. Как до него добраться? Не высвечиваются многие сегменты.
SpSm
Re: Check ranning lagts
Сообщение ruckus1 03 сен 2010, 13:41
ранинг лайт это габариты. передние маленькие лампочки посмотри. да и задние тоже посмотри))
у меня когда маленькая габаратка сгорела спереди тоже не мог понять почему пишет. вроде горит всё,но оказалось не всё..
3D EmotioN ( ^.^)
ruckus1
Авто: 3D EmotioN 16v ( ^.^)
