Где предохранитель прикуривателя?
Сообщение plastmaska 23 дек 2009, 14:25
Друзья, приветствую!
Не работает прикуриватель, по всей видимости проблема предохранителя, так вот я не могу его найти, если верить инструкции, что шла в комплекте, то он находится в коробке возле аккумулятора, но в инструкции эта коробка прямоугольная, а в моем Punto квадратная, и расположение предохранителей совсем не похоже на то что в книжке. Позвонил в Эльва-Моторс в службу сервиса, попытались узнать у технолога, технолог сказал что не знает и предложили приехать на диагностику и заплатить за нее 500 рублей (мойка и диагностика)!!!! и это все что бы показать мне где находится предохранитель!!!
Я был в шоке в общем и видимо раз в технологи и сервис ничего не понимают в машинах которые продают, то на ТО к ним ходить считаю что не стоит и по всей видимости не пойду, а они еще тут на днях звонили предлагали приехать к ним на ТО со скидкой 10%.
В общем, может кто сталкивался и скажет где он этот самый предохранитель прикуривателя.
А вобще у меня видимо похожая ситуция :
PoPo писал(а): ...Еще была проблемма с прикуривателем! Поставили оригинальный (до этого был какой-то "левый", из-за него постоянно летел предохранитель и не работала зарядка навигатора). Бесплатно!...
З.Ы. Даниэль к тебе без претензий, ну или почти без претензий..
plastmaska
Re: Где предохранитель прикуривателя?
Сообщение Spec-R 23 дек 2009, 15:35
На обратной стороне крышки коробки предохранителей должна ж быть схемка, где какой пред находится.
Сообщение Alfist 10 янв 2010, 18:55
иду как раз менять посмотрю=)))
Последний раз редактировалось Alfist 10 янв 2010, 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Alfist
Авто: GP Active Dualogic Exotic Red
Сообщение PoPo 10 янв 2010, 19:32
plastmaska
Но мне продали машину с уже неисправным прикуривателем (сопоставив проблему с моей некуряшностью)... Я же заметил его неисправность только после покупки навигатора, ближе к ТО-1... Там и поменяли, признав, что он неоригинальный))) Их косяк, так что денег за предохранители не взяли (хотя меняли их 3 раза). Запомнился последний: мастер решил показать мне исправность прикуривателя, да перепутал их. Вставил старый))) Ржали с ним вместе)))
П.С. на сколько я видел, ребята копались в коробке предохранителей, что под кнопками включения противотуманок, что в салоне справа, чуть ниже руля...
PoPo
Сообщение wind 10 янв 2010, 22:00
честно скажу хоть и менял их раза 3 но незнаю какой именно ... всегда брал прозвонку и звонил все предохранители чтобы найти сгоревший ... занимато 2мин
Сообщение Alfist 10 янв 2010, 22:31
итак, снимаешь крышку блока предохранителей , открутив 2 винта крестовых, там на обратной стороне схема, ишешь номер 85 или 86, сейчас уже точно не помню, они друг над другом эти номера, тебе нужен нижний. предохранитель стандарта мини на 15 ампер.
Alfist
Сообщение plastmaska 11 янв 2010, 09:49
Alfist писал(а):итак, снимаешь крышку блока предохранителей , открутив 2 винта крестовых, там на обратной стороне схема, ишешь номер 85 или 86, сейчас уже точно не помню, они друг над другом эти номера, тебе нужен нижний. предохранитель стандарта мини на 15 ампер.
Спасибо, попробую, а в книжке с инструкцией написано что на 20 ампер ((((, так я все на 20 ампер перетыкал...
plastmaska
Сообщение С-Илья 11 янв 2010, 10:13
В мануале написано: "Питание розетки салона-F54, 20А". По своему опыту знаю, что может не совпасть.
С-Илья
Сообщение Alfist 11 янв 2010, 10:16
ты в русской инструкции смотрел? там неправильно, по крайней мере картинка совпала с реальностью только в английской инструкции, а метод открывания ни там ни там неправильный- на самом деле надо откручивать винты под крестовую отвёртку, а в инструкциях написано соответственно либо открыть защёлки вручную (рус) либо открутить гайки (англ). так что будь внимателен!
Alfist
Сообщение Alfist 11 янв 2010, 10:19
С-Илья писал(а):В мануале написано: "Питание розетки салона-F54, 20А". По своему опыту знаю, что может не совпасть.
это всё враньё! по крайней мере на моем авто. у меня совпало только по английской инструкции. 15 А
Alfist
Сообщение plastmaska 11 янв 2010, 10:20
открутить то открутил, а вот предохранитель не нашел, в прошлый раз, а по твоей инструкции еще не пробовал...
А где взять английскую инструкцию?
plastmaska
Сообщение Alfist 11 янв 2010, 10:27
plastmaska писал(а):открутить то открутил, а вот предохранитель не нашел, в прошлый раз, а по твоей инструкции еще не пробовал...
у меня в комплекте шла) попробуй по моему способу, сам вчера обматерился пока разобрался=)
Alfist
Сообщение С-Илья 11 янв 2010, 10:31
У меня нет никаких винтов и гаек, защёлки. Я уже сказал, что может не совпасть. Чем время тратить, выдёргивать по одному и искать сгоревший.
С-Илья
Сообщение plastmaska 11 янв 2010, 10:31
да сегодня, попробую и отпишусь...
plastmaska
Сообщение plastmaska 11 янв 2010, 10:39
С-Илья писал(а):У меня нет никаких винтов и гаек, защёлки. Я уже сказал, что может не совпасть. Чем время тратить, выдёргивать по одному и искать сгоревший.
У меня есть винты, методом тыка уже пробовал. проверил все на 20 ампер, а он вон как оказывается может быть на 15 ампер.
plastmaska
