габариты мигают
13 дек 2009, 11:06
ruckus1
день добрый,вопрос такой у нас на гранд пунто есть релешка на габариты? или напряжение идет через ЭБУ? на прямую на габариты?
проблема такова,что переодически,при включении габаритов происходит подмигивание это проблема подрулевого переключателя или может Реле,кто знает?
Re: габариты мигают
14 дек 2009, 08:55
Вот глянь
сюда. Может у тебя тоже самое.
Re: габариты мигают
08 мар 2010, 11:17
ruckus1
заманала эта глючащая система... разобрал ) фоток к сожалению нет,фотика не было под рукой.
потядок разбора такой
1 снимаем самое внешнее кольцо (сидит на внутренних защелках)просто с усилием тянем и оно слетает
2берем пассатижи и вынимаем такой штифт(металлическую палочку длинной примерно 2 сантиметра)который мы видим после снятия первого кольца(как назвать даже не знаю)
3на внутреннем кольце мы видим 2 защелки(одна смотрит на вас другая внутри на оборотной стороне колечка)
н ажимаем их и снимаем второе кольцо
4далее мы видим контактную группу на плате(кругленькая плата вставленная в пластиковую коробочку на защелках)вынимаем её ОЧЕНЬ АККУРАТНО на ней висит клемма(припаеная)
5отжимаем защелки пластика с контактной платы вынимаем внутренности(АККУРАТНО внутри пружинка с шариком)
6снимаем сам контактактик (звесдообразная медная пластинка с 3-я контактами) поджимаем эти контакты внутрь(чтобы лучше прижимались к контактным дорожкам) и собираем всё в обратном порядке!
ВСЁ радуемся отсутствию подмигивания, что габаритов,что ближнего света.
