Страница 1 из 3
Не Работает ПЕЧКА в первых трех положениях
04 ноя 2009, 21:25
voditelkamaza
Здраствуйте!!!!!!!!!Недавно зарегистрировался на форуме и вот у меня сразу начало все ломаться со всеми проблемами разобрался,но вот осталась одна такая самая значительная....НЕ РАБОТАЕТ ПЕЧКА В ПЕРВЫХ ТРЕХ ПОЛОЖЕНИЯХ!!!!!!!!!!!Зимой не очен то актуально потому что постоянно на 4 печка работает -Жарковатенькро становиться...Никто незнает куда залезть??Что проверить???Поехал бы к дилеру но машина уже не на гарантии,все 75 тысяч печка работала отменно....и вот тебе на те...ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Re: Не Работает ПЕЧКА в первых трех положениях
04 ноя 2009, 21:57
Для начала
Сюда Это правило
Реостат,который регулятор не пробовал снять и поглядеть..может контакты запеклись?
04 ноя 2009, 22:05
voditelkamaza
Нет не пробовал
надо посмотреть...
04 ноя 2009, 22:06
voditelkamaza
а этот регулятор находиться там где переключалки сами ,я правильно понял???
04 ноя 2009, 22:10
Ну у тебя же актив? Там такая крутилка с 4-мя положениями.Мне,кроме запекания контактов пока больше на ум ничо не приходит.Хотя интересно почему только на 4-ой работает.Сразу прекратилось? Может что-то с движком печки
04 ноя 2009, 22:15
voditelkamaza
Да актив вроде,честно не особо обращал на комплектацию внимания...Да именно крутилка из 4 положений,произошло так:летел на дачу с горочки 170-180 музон играл громко-тут на тебе какой шур-шур звук непонятный из печки как будто лист попал сразу подергал туда сюда регуляторы вроде норм стало ,приехал на дачу снял фильтр саллонный все продул так немножко грязюки вылетело поставил все на место и через дня два грею с утра машину все ок включаю печку а она вот так фурычит....
04 ноя 2009, 22:22
voditelkamaza
Да еще месяца два назад обтягивали мне салон карбоном и где эти крутяшки тоже делали,действительно сначала надо там посмотреть...а потом уже дальше рыть,как помню там такие серьездные клеймы были под эту штуку -поэтому окислиться врятли могли...может быть просто отошли....а как диагностировать-разбирать печку это вообще дорогое удовольствие как думаете???
04 ноя 2009, 22:26
Мда....стремительно
Тогда точно не в крутилке. Посоветовал бы снять движок печки,как пишется
здесь Покрутить руками крыльчатку,продуть сам движок.Там 3 разъема подходят,быть может контакт плохой или окисления.
04 ноя 2009, 22:43
voditelkamaza
Да занятная статейка...надо попробовать вот только где сейчас это делать отапливаемого гаража сейчас не имеется а на морозе чего то как то холодноватенько........
10 ноя 2009, 15:12
ФариДуша
А у меня последние 2 дня печка шумит ТРР-ТРРР-Трр (как бумажка на ветру- может так понятнее). При увеличении скорости обдува звук громче, на единице почти не слышно. Фильтр меняли 1,5 месяца назад, пробег 13400. Машина на гарантии- завтра поеду в сервис. Но что это может быть?
10 ноя 2009, 16:16
как вариант....листья или другой мусор застрял в камере крыльчатки...Нуно вешать сеточку на вход
10 ноя 2009, 16:48
tundelta
44' писал(а):как вариант....листья или другой мусор застрял в камере крыльчатки...Нуно вешать сеточку на вход
Вопрос теперь - как эти листики мимо фильтра проскочили.....
10 ноя 2009, 17:05
тоже самое, кстати после ТО, только фильтр до этого сам менял и 3 месяца он тихо отработал, сдаётся, что или его перекосило, или просто люфт в крыльчатке мотора.
10 ноя 2009, 17:14
tundelta писал(а):44' писал(а):как вариант....листья или другой мусор застрял в камере крыльчатки...Нуно вешать сеточку на вход
Ответ такой....Воздухозаборник-Камера с крыльчаькой-фильтыр-салон
10 ноя 2009, 22:07
RUS98
44' писал(а):tundelta писал(а):44' писал(а):как вариант....листья или другой мусор застрял в камере крыльчатки...Нуно вешать сеточку на вход
+1!
