На холодном включается вентилятор радиатора
Сообщение dimbur 19 окт 2009, 21:45
Господа помогите советом. На холодном бывает включается вентилятор радиатора, загорается чек, заводится но обороты не держит. Снимаю клемму аккумулятора ошибка обнуляется и заводится без проблем. Надоело лезать под капот. На диагностике сказали пригоняй когда ошибка. Пробовал сменить датчик вентилятора тоже самое. Может кто встречался?
dimbur
Авто: фиат
Re: На холодном включается вентилятор радиатора
Сообщение Сашок3110 20 окт 2009, 20:49
А разве есть там датчик вентилятора? разве не с мозгов включается карлсон от ДТОЖ установленного на двигателе?
по сабжу если глючит ДТОЖ то включается вентилятор (типа работа в аварийном режиме, дабы не перегреть двигатели в виду отсутствия инфы о температуре) но это на Микасе, проверь разъёмы, может вода попала...
Сашок3110
Сообщение dimbur 20 окт 2009, 21:35
Разъемы проверял. Заметил, что при хорошо заряженном аккумуляторе по утрам не включается. Если сигналка ночью поорет, то можно сразу снимать клемму, хотя стартер крутит всегда уверенно.
dimbur
Авто: фиат
Сообщение Сашок3110 21 окт 2009, 20:49
yeНу так проверь идет заряд на аккум или нет, при заведенном двигателе напруга на клеммах аккума должна быть 13,4-14 вольт....
Сашок3110
Сообщение RUS98 23 окт 2009, 11:51
Мне на сервисе говорили,что при скидывании клемы ошибки не стираются.При диагностике через разъем должно быть видно в чем причина.
Уточни на своем сервисе.
RUS98
Авто: grande punto
