Глючит комп на ГП
07 окт 2009, 14:14
andy1973
Всем привет.Прошу совета попал в ДТП делали ремонт не на офиц. сервисе электрик всё подключил вроде всё работает нормально но общие показания километража на комютере всё мигают , так будто не выставлены часы бывают.Как устранить помогите ., или с этим только в сервис? Вроде обнуление зделали то дата и время пропало надо было по новой выставлять и подушки failure тоже не выписивает больше.Но это показания километража пока бесит с миганием.
Re: Глючит комп на ГП
07 окт 2009, 14:18
Есть сервисы Фиат, которым можно позвонить и уточнить, а так же подъехать и настроить комп, если есть такая возможность. Советую Фиат клуб или АРМ-сервис. Ссылка на общий список сервисов по Фиатам:
http://reference.mypunto.ru/
07 окт 2009, 14:30
На форуме Пандоводов темка есть про мигающий пробег. Причина - сгоревший или отсутствующий предохранитель.
http://www.fiatpandaclub.ru/forum/viewtopic.php?t=329
07 окт 2009, 15:10
andy1973
Спасибо большое , попробую заменить этот 10 амперник.
07 окт 2009, 15:11
andy1973
Avanturist писал(а):Есть сервисы Фиат, которым можно позвонить и уточнить, а так же подъехать и настроить комп, если есть такая возможность. Советую Фиат клуб или АРМ-сервис. Ссылка на общий список сервисов по Фиатам:
Спасибо за ответ, думаю с предохранителем получится.
14 окт 2009, 21:20
andy1973
есть проблема , в мануале так напечатано что ничего не видно в нумерации куда пихать предохранитель, там есть и в моторном отсеке коробка и под рулём и в багажнике.
15 дек 2009, 22:21
andy1973
andy1973 писал(а):есть проблема , в мануале так напечатано что ничего не видно в нумерации куда пихать предохранитель, там есть и в моторном отсеке коробка и под рулём и в багажнике.
Ездил короче в сервис ничего не нашли проверили все предохранители всё целое.Километраж так и остался мигать и никто незнает в чём дело.
16 дек 2009, 00:48
andy1973 писал(а):Ездил короче в сервис ничего не нашли проверили все предохранители всё целое.Километраж так и остался мигать и никто незнает в чём дело.
если есть диллерский сканер то нужно заново сконфигурировать CAN сеть вашего оборудования .... тоесть ваша приборка просто не заведена в кан сеть ... так обычно моргает при устанвке новой приборки .... хотя пара раз было и просто чтото сглючивало
Глючит комп на ГП
18 мар 2015, 09:42
МВП
А у меня случилось следующее: в эту зиму сел аккумулятор, ещё родной стоит, отнёс к аккумуляторщику, тот проверил, долил дис. воды, зарядил, поставил на место, всё в порядке. Вот только после этого стали мигать часы на щитке приборов. Я их сбрасывал, по новой устанавливал время и воз по ныне там. Что это, искать предохранитель?
Глючит комп на ГП
18 мар 2015, 22:25
Мигают цифры или двоеточие между ними? Скинь минус минут на 10. Насчет АКБ,тоже доливал воды и через некоторое время все равно алес
Глючит комп на ГП
19 мар 2015, 06:53
МВП
44., мигают все цифры разом, как при настройке времени. Попробую сегодня вечером снять минус, спасибо!
