Датчик дождя
Датчик дождя
Сообщение xelas 24 сен 2009, 21:20
Здравствуте! Решил поставить себе датчик дождя :) Приобрел комлект Premier. Мож кто-нибудь подскажет как его лучше установить или уже кто-нибудь это делал?
Я себе представляю это так:
способ 1
Можно все сделать как в схеме подключения, то есть подключаться напрямую к моторчику и ставить на панели кнопку активации этой приблуды
способ 2
В бортовом компьютере есть разъемы для подключения датчика дождя. Но тогда надо удостовериться что он поймет этот датчик
Кто что думает?
xelas
Re: Датчик дождя
Сообщение Сашок3110 25 сен 2009, 17:04
второе конеш проще, но надо было тогда сразу брать тот датчик который используется на ГП...посему видимо первый вариант...
Сашок3110
Re: Датчик дождя
Сообщение xelas 26 сен 2009, 10:31
Согласен с тобой, но тот который использует GP стоит 185 баксов! К тому же тогда пришлось бы покупать и подрулевой переключатель с положением auto а он стоит >200 баксов. Получилось бы конечно хорошо, но дорого!
Вчера приклеил датчик к лобовухе. Подключил блок управления. Работает отлично! Как только попадает водичка на датчик сразу щелкает реле внутри блока. Дворники пока не подключал.
xelas
Re: Датчик дождя
Сообщение BromDeL 27 сен 2009, 20:35
хм, очень интересно! а можно ссылочку на этот девайс, чтоб ознакомится.
меня уже давно терзает мысль, что ДД очень нехватает!
какой то мне попадался в инете, но отзывы о нем были не лучшие.
если можно хотелось бы видеть отчетец в хенд мейде и с фотками
Пунтяра - шустрый озорник
я против флуда!
BromDeL
Re: Датчик дождя
Сообщение xelas 27 сен 2009, 20:57
BromDeL писал(а):хм, очень интересно! а можно ссылочку на этот девайс, чтоб ознакомится.
Отчет будет обязательно!
Я купил вот такой: http://www.auto-gm.ru/kategorii/datchiki/dd
На данном этапе я установил сам датчик на лобовуху, осталось подключить моторчик дворников к нему. Судяпо схеме надо быдет врезаться в провода моторчика.
Тож почитал отзывы. такой ставили на многие иномарки (Renault Laguna 2003 г.в. b KIA RIO). А самое прикольное что на коробке с датчиком нарисован наш пунтеныш :)
xelas
Re: Датчик дождя
Сообщение xelas 27 сен 2009, 21:00
Кстати, хотелось бы всетаки сделать так что бы при выключении зажигания все это дело тоже обесточивалось. Кто нибудь знает где взять такой "плюс"?
xelas
Re: Датчик дождя
Сообщение BromDeL 27 сен 2009, 22:25
надо в елерне глянуть.
первое что в пришло в голову - запитаться через реле от прикуривателя, т.к. он отрубается при выключенном зажигании (напряжение от прикуривателя будет управлять релюхой)
я против флуда!
BromDeL
Re: Датчик дождя
Сообщение BromDeL 27 сен 2009, 22:30
действительно нарисован пунт ))
выложи фотку схемы подключения.
я против флуда!
BromDeL
Re: Датчик дождя
Сообщение xelas 29 сен 2009, 12:46
С подключением есть следующий траб!
У контроллера ДД есть два выхода:
1) медленная скорость
2) быстрая скорость
В нашем случае цепляться надо к подрулевому переключателю. Почитал в ELearn переключатель работает так: в зависимости от положения переключателя ток в проводе проходит через разное спротивление!
переменный режим - большое сопротивление
медленная скорость - небольшое сопротивление
быстрая скоросто - без сопротивления
Выход вижу только один - замерить сопротивления переключателя и подключать выход медленной скорости через сопротивление, а выход быстрой скорости соответственно без.
Делать буду попозже, так как скоро должна прийти запчасть по гарантии (как раз руль). Сервис мены будут снимать баранку и могут увидеть мои творения. Как заменят так начну!
xelas
Датчик дождя
Сообщение Ivan-T 18 мар 2016, 15:50
Прошло уже более пяти лет, но все же, кто нибудь смог поставить датчик дождя?
