Не горят противотуманки (что-то с реле)
Сообщение stels 13 авг 2009, 11:53
Добрый день,на днях перегорела одна лампочка в птф ,заехал та сто в итоге не горят две.Проверили предохранители нормальные, реле тоже работает.Ошибки на экране не пишет.
stels
Авто: фиат grande punto
Re: Не горят противотуманки (что-то с реле)
Сообщение Avanturist 13 авг 2009, 12:50
stels писал(а):Добрый день,на днях перегорела одна лампочка в птф ,заехал та сто в итоге не горят две.Проверили предохранители нормальные, реле тоже работает.Ошибки на экране не пишет.
А просто поменять лампочки не пробовали? У меня задниее габариты так и сгорели, сначало одна и сразу вторая. Поменял обе одновременно - работают уже долго. Может при перегорании - идет нагрузка какая то! Фиг знает )
Сообщение stels 13 авг 2009, 14:04
Лампочки то сразу и поменял,и провода прозванивали все нормально,а вот причину найти не получаеться,напрямую кидает проводок горят !! у нас в городе всего их три Г.П. на сервисе Фиата они воще дупля не вяжут бояться носа всунуть отмазываються по всяким причинам то электрика нет,то еще что- нибудь.
Но спасибо Вам за отклик
stels
Сообщение 44. 13 авг 2009, 16:36
предохранитель точно рабочий? И тот ли ты смотрел?
Сообщение stels 13 авг 2009, 19:49
F 35 предохранитель (читал согласно мануалу),и реле прозванивали -черная штукенция в правом ряду вторая сверху все работает.
stels
Сообщение PEP 13 авг 2009, 19:56
stels писал(а):F 35 предохранитель (читал согласно мануалу),и реле прозванивали -черная штукенция в правом ряду вторая сверху все работает.
у меня допустим реальное расположение предохранителей не соответствует мануалу. так что ты там в блоке предохранителей который в моторном отсеке повыдергивай по одному предохранители и посмотри. на противотуманки на 15 ампер помоему.
PEP
Авто: был Fiat GP
Сообщение 44. 13 авг 2009, 20:14
Слушай....ну тогда либо предохранитель надо искать испорченный...либо вдруг звезды встали так,что кнопка сломалась...или ты утром карму не почистил :D
Сообщение stels 13 авг 2009, 20:31
ОК.Посмотрю, отпишусь по этой теме если решу конечно же. :?
stels
Сообщение stels 20 авг 2009, 23:03
Всем привет.Ребят пишу относительно реле которое не давало работе ПТФ.Все тип-топ,электрик повозился минут 10 и сразу дал причину -это замкнута была цепь.Парень реально с слухом проблем не имеет,послушав,пощелкав при снятом реле там чего то поворожил вставил проводки в то гнездо где стояло реле и все починил.Звонил до офицального диллера Фиат-Максимус,так что б понятно было на международной валюте скажу норма час у них электрика 20уе и сделают не сделают а плати не считая всего остального!я же сделал в обычном сервисе за 4уе,вот вам и работа с официальным диллером смотрят и думают как бы развести тебя на деньги.Типа работы тут пипец чуть ли не бампер снимать надо.Благо сосед позвонил и записал до честных порядочных людей.Договорился за левую заднюю ручку на двери там тоже посмотрят.
stels
Сообщение Ragazza 04 июл 2012, 01:05
А если совместно с ближним или дальним птф работают, а отдельно нет, что это может быть? Я сейчас в 450 км от Москвы..
Ragazza
Сообщение JetStaR 05 июл 2012, 20:48
Ragazza писал(а):А если совместно с ближним или дальним птф работают, а отдельно нет, что это может быть? Я сейчас в 450 км от Москвы..
отдельно - это с габаритами или без оных? если без, то так оно и не работает.
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение Димарик 06 июл 2012, 07:28
Противотуманки работают только с ближним или дальним светом! Если только габариты, работать не должны!
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение nio 06 июл 2012, 07:47
Димарик писал(а):Противотуманки работают только с ближним или дальним светом! Если только габариты, работать не должны
Ой ли?
Сообщение SergZX 06 июл 2012, 08:31
передние:
- совместно с ближним или дальним светом фар;
- совместно с габаритными огнями.
задняя (задние):
- совместно с передними противотуманными фарами.
SergZX
Сообщение Димарик 06 июл 2012, 15:35
Ой ли?
Если бы я не знал, то не говорил :P
задние могут и с габаритами работать, мы же про передние говорим или нет...? :?
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
