Электроусилитель
Электроусилитель
Сообщение mariner 15 май 2009, 11:45
Субъективное мнение, что иногда перестает работать электроусилитель (я уже привык к нему). При этом лампа CITY горит. А кажется, как не работает. Тырканье кнопки помогает, но это субъективно (может руки устают :)).
Кто-что замечал по этому поводу?
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Re: Электроусилитель
Сообщение nio 15 май 2009, 11:53
Есть мнение, что Вы, товарищ, зажрались ;) Пробовал крутить руль на заглушеном ГП под уклон катился - дык скажу я Вам задвижку магистрального трубопровода легче крутить. Нельзя не заметить.
Сообщение Nich 15 май 2009, 11:56
Хм... на второй пунте при отключении усилителя руль становится ГОРАЗДО тяжелее и сомнений просто не возникает.
На какой скорости ты это замечал?
Сообщение Nich 15 май 2009, 11:57
nio писал(а):Пробовал крутить руль на заглушеном ГП под уклон катился - дык скажу я Вам задвижку магистрального трубопровода легче крутить. Нельзя не заметить.
Во-во, я примерно о том же :D
Сообщение mariner 15 май 2009, 11:59
так гадроусилитель-то остается... а вот между гидро и гидро+электро уже не такая разница...
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение Nich 15 май 2009, 12:03
mariner писал(а):так гадроусилитель-то остается...
Ты это о чем? Я свято верю, что его там вообще нет :)
Сообщение mariner 15 май 2009, 12:08
как это нет? есть!
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
Сообщение Avanturist 15 май 2009, 12:10
mariner писал(а):как это нет? есть!
:shock: :shock: :shock: Тебе точно правильно собрали ГП? :D
Сообщение psygnosis 15 май 2009, 12:20
Думаю определить работает/не работает достаточно просто по оборотам руля. С включенным CITY руль для одного и того же угла поворота надо повернуть на больший угол, не замечал? Я кстати мыслил как mariner про усилитель... Где правда?
Сообщение Алик 15 май 2009, 12:21
:shock: :shock: :shock: А ты уверен,что у тебя вообще ГП?
Алик
Сообщение Страшный сержант 15 май 2009, 12:22
Не помню где читал, но электроусилитель работает на малой скорости,или в режиме парковки. Если память не изменяет, то после 30-40 км.ч электроусилитель становится бесполезным. :?
Страшный сержант
Авто: KIA ceed АКПП
Сообщение Nich 15 май 2009, 12:45
Страшный сержант писал(а):Не помню где читал, но электроусилитель работает на малой скорости,или в режиме парковки. Если память не изменяет, то после 30-40 км.ч электроусилитель становится бесполезным. :?
Электроусилитель работает ВСЕГДА при работающем двигателе. А при увеличении скорости просто режим CITY становится незаметным (если включен).
Те, у кого на второй пунте реально отключался усилитель, подтвердят, что это совсем другие ощущения :)
Сообщение nio 15 май 2009, 12:52
На всех пунтах электроусилитель. Сам считал, что эл/гидро, пока гражданин с Электролитного меня не посрамил :)
Сообщение nio 15 май 2009, 12:55
Кстати усилитель может "уставать" от активной рулежки, это нормально и прописано в руководстве. Тогда он работает не в полную силу, в этом причина наверное.
Сообщение mariner 15 май 2009, 15:22
mariner писал(а):так гадроусилитель-то остается... а вот между гидро и гидро+электро уже не такая разница...
Ну я затупил тут. В руководстве написано: рулевая рейка с электрической системой усиления рулевого управления.
Выходит там электроусилитель с двумя степенями: обычная и CITY. так?
Ну вот значит у меня не всегда срабатывает CITY - а как это определить.
1,4 2008 5D Dynamic
mariner
