Генератор ( +2 фотки трещин)
Сообщение alsis 01 апр 2009, 20:20
Ребята и девчата!Возникла проблема.Гул с генератора и запах.Откуда знаю что именно он?Просто на предыдущей пунто было тоже,но там сразу загорался значок аккумулятора.Здесь ничего не загорается,только обороты до 1000 поднялись.Первый раз это случилось год назад,я поехал на то.,сказали все нормально,мол дожди,смазали ремень ну и вот сегодня тоже самое.Только год назад это как то быстро прошло,сегодня весь день нюхал эту вонь и слушал,хоть и не громко,но гул.Не знаю что делать?Кто может что подскажет.Ни какие значки не горят и в принципе...
alsis
Авто: Fiat Punto
Re: Генератор
Сообщение 44. 01 апр 2009, 20:29
Вот почитай..если тоже самое,то у нас одна проблема.Послушай звук движка..там файл выкладывал.Завтра еду по этому поводу в Соллерс. viewtopic.php?f=32&t=850&st=0&sk=t&sd=a
На Украине 5-6 машин было с такой проблемой....Замена генератора по гарантии. Дабы не быть голословным вот моя тема у них на форуме: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14069
Re: Генератор
Сообщение alsis 02 апр 2009, 16:16
Сегодня вообще сдох.Хорошо не на каде...Начало все отключаться,потом остановилась и все.Позвонил в сервис,они вызвали эвакуатор и забрали по гарантии.Это недели на две...
Странно,у меня такая же была проблема на предыдущем фиате,я как раз ехал на станцию и сдох генератор.Но я на аккумуляторе проехал километров пятьдесят.Как раз до станции.А здесь,резко...
alsis
Авто: Fiat Punto
Re: Генератор
Сообщение nio 02 апр 2009, 16:53
Ниче удивительного, что резко, он же не заряжал хрен знает сколько, + потребителей в ГП наверное больше.
А сам факт настораживает, нужно бы симптомы и предпосылки поточнее определить.
Re: Генератор
Сообщение 44. 02 апр 2009, 16:59
Сгонял я с этим воем в сервис...дал послушать ранее записанную мелодию нормального утреннего завода....Ничего не нашли....Попросил завести новый ГП....звук еще хлеще...Остается ждать,когда снова утром завоет наполную,снять это на видео со звуком и снова в сервис....
Re: Генератор
Сообщение 44. 04 апр 2009, 13:08
И так други мои....Заехал я сегодня на эстакаду и удивился-убедился.То что механики в соллерсе искали 2 часа..я нашел за 2 минуты.Видимо они даже не поднимали машинку на подъемник.Мастер вроде не молодой..стоял руки в брюки и ухмылялся...а про себя думал..чё за лошара приехал и умничает. Вообщем выкладываю фотку:
Стрелкой отмечено начало трещины и она идет по металличкскому корпусу далее.... :cry:
Поехал в Соллерс..обьяснил.Спасибо другому мастеру -приемщику Тимуру...обнадежил,что примут вне очереди в понедельник.
Советую посмотреть всем на эту деталь.Защиту не снимал.Трещина со стороны кузова.
ЗЫ: Кстате перед Соллерсом заехал к другому дилеру.И познакомился с далеко непоследним человеком в той конторе.Тоже Пунтовод.Поговорили о проблемах и о моей печали.Предложил помощь,но не ранее среды.....Вручил визитку.Бум ждать на форуме. :drinks:
Re: Генератор
Сообщение Spec-R 04 апр 2009, 13:17
Да в этих сервисах в основном одни идиоты набраны :D Не стоит удивлятся :)
Re: Генератор
Сообщение 44. 04 апр 2009, 13:22
Spec-R писал(а):Да в этих сервисах в основном одни идиоты набраны :D Не стоит удивлятся :)
Мда..к величайшему моему сожалению...Наш сервис выйдет на уровень где-то к 2020 году....Кстате тот Пунтовод отметил,что ломается абсолютно все.Автопром,в целях получения прибыли развивается очень быстро не обращая внимания на доработку многих вещей....В итоге страдаем только мы...автолюбители.
Re: Генератор
Сообщение Альберт 04 апр 2009, 16:56
А генератор чьей фирмы? Валео или Денсо или может Бош
Альберт
Re: Генератор
Сообщение 44. 04 апр 2009, 17:09
Альберт писал(а):А генератор чьей фирмы? Валео или Денсо или может Бош
хз...Альберт чьей он фирмы...
Re: Генератор
Сообщение Альберт 04 апр 2009, 21:21
Посмотри чьей интересно же, может это Французы опять напортачили))) или Бошевцы из китайского металла смастерили. :D
Альберт
Re: Генератор
Сообщение 44. 04 апр 2009, 21:23
Гляну обязательно...У хохлов 5 или 6 машин с таким косяком.....Причем мона ездить и незнать,что беда где-то рядом....
В голове не укладывается..как может лопнуть корпус.Видел,что меняют щетки генератора,видел что закисает диодный мост.Изнашивается подшипник генератора,горит реле зарядки аккума..но штоб лопался корпус при пробеге 20 тыщ....это умунепостяжима :? :? :? :cry: :cry: :cry:
Re: Генератор
Сообщение lsv15 05 апр 2009, 12:35
а кто-нить знает скоко генератор стоит у офицалов и не у офицалов
ГП 1,4 серебро динамик 5д
lsv15
Авто: GP
Re: Генератор
Сообщение Альберт 05 апр 2009, 13:12
Если он Валеовский или Бошевский то ничего удивительного,
Альберт
Re: Генератор
Сообщение 44. 05 апр 2009, 14:15
Не..Альберт..это не аргумент....А почему тада на тазах не лопается? И потом большинство сходится во мнении,что накапало с компрессора кондея....У фиатов некоторые вещи через попу
