Центральный замок (глюк или нет?!?)
Сообщение Danil 23 фев 2009, 22:44
Всем привет.
Машинка (GP 5D 1.4 8V Active) куплена в мае 2008
год выпуска 2007.
Недавно заметил такую штуку. Не могу понять, это что-то глюкнуло и нужно ехать в сервисный или так должно быть?
Хочу сразу оговориться, на пунтика из допов (сигналка, автозапуск и пр.) не устанавливалось!
1. Заводишь машинку, выходишь и вторым ключем закрываешь водительскую дверь.
результат: закрывается только дверь водителя! (целчка центрального замка - не слышно!)
2. если сесть и заглушить машинку, выйти и закрыть туже дверь (водительскую)
результат: слышен щелчок и закрываются все двери!
3. проверял не заводя машину, но поворачивая ключ зажигания, результат как в п.1!!!!!
Последний раз редактировалось Danil 24 фев 2009, 18:12, всего редактировалось 2 раз(а).
Danil
Авто: GP 5D 1.4 8V Active
Re: Центральный замок (глюк или нет?!?)
Сообщение GiperDrive 23 фев 2009, 22:50
думаю в ключе имобилайзер он не дает закрыть все двери(система чует что ключ павернут)
Пс. у нас в городе видел пунтовода который закрыл оба ключа в багажнике(двери при открытии не открывал)
сморим, комментируем
viewtopic.php?f=44&t=3729
GiperDrive
Авто: -
Сообщение Альберт 23 фев 2009, 23:26
Надо попробовать.
Альберт
Сообщение djfj 24 фев 2009, 08:47
системная функция
Сообщение Danil 24 фев 2009, 14:25
Ребят,
попробуйте у кого пунт 5D, и два ключа!
Danil
Сообщение Danil 11 мар 2009, 19:07
Люди добрые,
если не трудно, у кого нет допов и 2 ключа. проверьте плиз.
Danil
Сообщение 44. 11 мар 2009, 19:09
попробую..ответ через часа полтора...))))
Сообщение Danil 11 мар 2009, 20:19
44-й писал(а):попробую..ответ через часа полтора...))))
примного благодарен
Danil
Сообщение 44. 11 мар 2009, 20:42
Кароче:
1.Машина работает,ключ(простой) закрывает только одну дверь
2.Машина не работает,ключ вынут,ключ(простой) закрывает только одну дверь
3.Тоже самое,что п2,только закрываю ключем-брелоком-закрывает только одну дверь.
ЗЫ: Допов нет,сигналка штатная с ключа.
ЗЫ: По ходу у меня замок еще глючит(механика)..ибо иногда закрывает дверь, а вот открывает 1 из 10....
Сообщение Natalie 11 мар 2009, 23:03
2 Danil
у меня без допов, 2 ключа
проверила - всё происходит абсолютно также, как у тебя
соответственно, если даже завести "простым" ключом, выйти и нажать кнопку ключа с дистанционным управлением "закрыть замок", то закроется только дверь водителя, центральный не срабатывает
Последний раз редактировалось Natalie 12 мар 2009, 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Grande Punto Dinamic 5D 1.4 8V робот
Natalie
Авто: Fiat Grande Punto Dinamic 5D 1.4 8V робот
Сообщение Danil 12 мар 2009, 17:15
2 44-й
у меня сигналки вообще нет.
есть 2 ключа: один - просто, другой - брелок для сигналки (но сигналки в нем нет!)
пробовал и тем и тем - ситуация не изменяется!
насчет открывания 1 из 10 я у себя тоже такое заметил (правда не так часто как у тебя). как это у меня происходит:
- завожусь -> еду (например в магазин) -> глушу машину -> выхожу -> ключем (не важно каким) закрываю водительскую дверь -> щелчок центрального замка! и все двери закрываются -> возврщаюсь с покупками -> тем же ключем открываю дверь -> иногда открывается только дверь водителя!!!
2 Natalie
у вас дистанционного ключа по закрыванию центрального замка нет?
Danil
Сообщение Natalie 12 мар 2009, 20:50
Есть, конечно. Вчера просто неграмотно ответила. Поправилась уже выше...
Сбоев, как у вас с 44-м не было. Правда всегда пользовалась дистанционкой, а простым ключом никогда.
Natalie
Сообщение 44. 12 мар 2009, 21:14
Окна с брелока закрываются/открываются? Я вот тоже до вчерашнего дня ключиком не пользовался)))) Теперь будет предмет для разговора у дилера)))
Сообщение Natalie 12 мар 2009, 23:01
:yes: открываются-закрываются при удерживании кнопки > 2х секунд
Natalie
Сообщение GRAf 01 апр 2009, 11:22
Тоже возник вопрос по центральному замку. Вчера заглушил машину и сижу в ней. Двери не открывал. Ключ из гнезда не доставал. И забыл про это. Решил руль заблокировать. Крутанул его немного в одну сторону, а он не блокируется. В другую - тоже самое. Что такое?! Тут только дошло что ключ в замке. Я его быстро выдернул. При этом у меня брелок сигналки пискнул. И аварийка один раз мигнула фонарями (на приборной панели вспыхнули разок индикаторы). Я подумал машинка на охрану встала. Глянул брелок - нет, по брелку она разблокирована. Выхожу из машины. Хочу достать рюкзак с заднего сиденья. А задняя дверь не открывается! Хм, попробовал переднюю водительскую - открывается. Обошел пунту. Передняя пассажирская тоже не открывается. Вообщем заблокировались все двери кроме водительской. Снял машинку с сигналки, потом поставил на сигналку - услышал центральный замок, ну и брелок показал что все путем, потом снял с сигналки все двери разблокировались. Вообщем я так и не понял, это баг или фича. Сегодня попытался повторить фокус - не прокатило. Вот гадаю - что же это. А так то мне понравилось когда у машинки можно закрыть все двери кроме водительской.
GRAf
Авто: FIAT Grande Punto 2008 dynamic 5d
