Страница 1 из 2
Замена лампы габарита в заднем фонаре
01 янв 2009, 17:32
stepan2
Всем привет!
Открутил два винта снаружи - и не смог без усилий снять плафон заднего фонаря, чтобы лампу габарита поменять верхнего из двух.
Посоветуйте как это сделать без повреждений краски и самого плафона - он за что-то там еще держится - может защелка внутри?..
ЗАранее спасибо !...
С новым Годом и всех благ!...
Re: Замена лампы габарита в заднем фонаре
01 янв 2009, 18:11
Для начала можно и представиться в соответствующей теме(
http://mypunto.ru/forum/viewforum.php?f=2)!!!! Кто от куда че за тачка??!!
01 янв 2009, 19:45
stepan2, Скорее всего у тебя grande punto!
Могу сказать, что в пунто188 надо открутить 2 гайки(сверху и снизу плафона) из салона, точнее из багажника и пошевелить плафон вправо-влево,чтобы вынуть его. Плафон кроме этих гаек держится еще на каких-то защелочках, и вот если его пошевелить, то защелки его отпускают.
01 янв 2009, 20:38
WooDy
А представляться в школе не учили?
В ГрандеПунто два самореза со стороны багажника откручиваешь, слева стоят направляющие в резинках, резинки могут выскочить.... Снимается он без особых усилий, но не далеко - его будет держать проводка, но этого достаточно, чтобы вытащить фишку. Далее еще два самореза открывают доступ к лампочкам....
01 янв 2009, 20:56
fiatforever2005
А у вас просто вопрос задать нельзя? обзательно представляться?
01 янв 2009, 21:03
Ребяты, чёто вы совсем не смотрите, человек задал вопрос в раздел
Техническое обслуживание Grande Punto, а вы начинаете гадать какая у него машина.Подскажите по существу, а потом уже представляться отправляйте
01 янв 2009, 21:24
Spec-R писал(а):чёто вы совсем не смотрите
я вообще то смотрю...
01 янв 2009, 22:26
Юра писал(а):я вообще то смотрю...
С какой целью тогда владельцу ГП рассказал как снять фонарь с 2-й Пунты?
Я вообще мыслю надо бы в соответствующем разделе темку подвесить как фонарь у нас на 2-й Пунте снять, раз там так хитро, чтобы по первости "дров не наломать".Я вот например ещё пока не снимал и не знаю что там и как.
01 янв 2009, 23:24
fiatforever2005 писал(а):А у вас просто вопрос задать нельзя? обзательно представляться?
нельзя у нас просто так объявиться - всем срази интересно , кто , откуда , и зачем !
С Новым Годом МАКС !
01 янв 2009, 23:46
fiatforever2005
Леонид121 писал(а):fiatforever2005 писал(а):А у вас просто вопрос задать нельзя? обзательно представляться?
С новым годом!!!!!!
02 янв 2009, 14:06
stepan2
Обычный ГрандеПунто у меня ,1,4 двигатель , 5дверка , 2008 г.выпуска.
Спасибо за совет , он не понял я - где там САМОРЕЗЫ со стороны багажника - я там со стороны багажника два ВИНТА выкручивал - но фонарь чуть только пошевелился , но не вышел. Никаких направляющих и фишек я , соответственно , не увидел.
ПОясните, плиз!
Спасибо.
02 янв 2009, 14:30
WooDy
Вот эти самые ВИНТЫ я и назвал саморезами (типа большие только), а далее фонарь нада на себя тянуть, никаких защелок там нет, просто очень плотно с резинками вставлен в крыло! Вытаскивать аккуратно, пошатывая...
02 янв 2009, 14:31
stepan2 писал(а):Обычный ГрандеПунто у меня ,1,4 двигатель , 5дверка , 2008 г.выпуска.
ПОясните, плиз!
Спасибо.
Откручиваешь 2 самореза и потом с небольшим усилием его вытягиваешь при этом немного раскачиваешь, чтобы выходили из фаз направляющих фиксаторов, после вытягивание отсоединяешь фиксатор проводки и там 3 самореза, которые дают доступ к лампочкам. Работы на 10 минут.
02 янв 2009, 15:08
stepan2
только что откручивал сакморезы и тянул назад фонарь - бесполезно. Боюсь на морозе сломать что-нить!....обратно закрутил все.((:::
02 янв 2009, 15:12
может есть смысл поддеть чем-нить нежелезным?
