Замена лампы габарита в заднем фонаре
Сообщение stepan2 01 янв 2009, 17:32
Всем привет!
Открутил два винта снаружи - и не смог без усилий снять плафон заднего фонаря, чтобы лампу габарита поменять верхнего из двух.
Посоветуйте как это сделать без повреждений краски и самого плафона - он за что-то там еще держится - может защелка внутри?..
ЗАранее спасибо !...
С новым Годом и всех благ!...
stepan2
Авто: Фиат Гранде Пунто 1,4л.
Re: Замена лампы габарита в заднем фонаре
Сообщение SPYDER 01 янв 2009, 18:11
Для начала можно и представиться в соответствующей теме(http://mypunto.ru/forum/viewforum.php?f=2)!!!! Кто от куда че за тачка??!!
SPYDER
Сообщение Юра 01 янв 2009, 19:45
stepan2, Скорее всего у тебя grande punto!
Могу сказать, что в пунто188 надо открутить 2 гайки(сверху и снизу плафона) из салона, точнее из багажника и пошевелить плафон вправо-влево,чтобы вынуть его. Плафон кроме этих гаек держится еще на каких-то защелочках, и вот если его пошевелить, то защелки его отпускают.
Сообщение WooDy 01 янв 2009, 20:38
А представляться в школе не учили?
В ГрандеПунто два самореза со стороны багажника откручиваешь, слева стоят направляющие в резинках, резинки могут выскочить.... Снимается он без особых усилий, но не далеко - его будет держать проводка, но этого достаточно, чтобы вытащить фишку. Далее еще два самореза открывают доступ к лампочкам....
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение fiatforever2005 01 янв 2009, 20:56
А у вас просто вопрос задать нельзя? обзательно представляться? :)))
ИТАЛЬЯНЕЦ ДО МОЗГА КОСТЕЙ
fiatforever2005
Авто: Итальянское:)))
Сообщение Spec-R 01 янв 2009, 21:03
Ребяты, чёто вы совсем не смотрите, человек задал вопрос в раздел Техническое обслуживание Grande Punto, а вы начинаете гадать какая у него машина.Подскажите по существу, а потом уже представляться отправляйте :)
Сообщение Юра 01 янв 2009, 21:24
Spec-R писал(а):чёто вы совсем не смотрите
я вообще то смотрю...
Сообщение Spec-R 01 янв 2009, 22:26
Юра писал(а):я вообще то смотрю...
С какой целью тогда владельцу ГП рассказал как снять фонарь с 2-й Пунты? :unknown: :)
Я вообще мыслю надо бы в соответствующем разделе темку подвесить как фонарь у нас на 2-й Пунте снять, раз там так хитро, чтобы по первости "дров не наломать".Я вот например ещё пока не снимал и не знаю что там и как.
Сообщение Леонид121 01 янв 2009, 23:24
fiatforever2005 писал(а):А у вас просто вопрос задать нельзя? обзательно представляться? :)))
нельзя у нас просто так объявиться - всем срази интересно , кто , откуда , и зачем ! :lol: С Новым Годом МАКС !
Сообщение fiatforever2005 01 янв 2009, 23:46
С новым годом!!!!!! :)))))
fiatforever2005
Сообщение stepan2 02 янв 2009, 14:06
Обычный ГрандеПунто у меня ,1,4 двигатель , 5дверка , 2008 г.выпуска.
Спасибо за совет , он не понял я - где там САМОРЕЗЫ со стороны багажника - я там со стороны багажника два ВИНТА выкручивал - но фонарь чуть только пошевелился , но не вышел. Никаких направляющих и фишек я , соответственно , не увидел.
ПОясните, плиз!
Спасибо.
stepan2
Сообщение WooDy 02 янв 2009, 14:30
Вот эти самые ВИНТЫ я и назвал саморезами (типа большие только), а далее фонарь нада на себя тянуть, никаких защелок там нет, просто очень плотно с резинками вставлен в крыло! Вытаскивать аккуратно, пошатывая...
YAMAHA FJR1300
WooDy
Сообщение Avanturist 02 янв 2009, 14:31
stepan2 писал(а):Обычный ГрандеПунто у меня ,1,4 двигатель , 5дверка , 2008 г.выпуска.
ПОясните, плиз!
Спасибо.
Откручиваешь 2 самореза и потом с небольшим усилием его вытягиваешь при этом немного раскачиваешь, чтобы выходили из фаз направляющих фиксаторов, после вытягивание отсоединяешь фиксатор проводки и там 3 самореза, которые дают доступ к лампочкам. Работы на 10 минут.
Сообщение stepan2 02 янв 2009, 15:08
только что откручивал сакморезы и тянул назад фонарь - бесполезно. Боюсь на морозе сломать что-нить!....обратно закрутил все.((:::
stepan2
Сообщение 44. 02 янв 2009, 15:12
может есть смысл поддеть чем-нить нежелезным?
