AlekS писал(а):Стаканыч, у меня такая-же на ГП случилась хрень.
Лев писал(а):Датчик наружной температуры никак не связан с климатической установкой. Собственно, и без нее работает. Стоит в водительском зеркале. Показывает реальную температуру в тени. Может подвирать в большую сторону при долгом стоянии на солнце.
У климата есть свой датчик внутренней температуры где-то в торпедо.
Его температура может отличаться от салонной по причине большего прогрева салона.
SSSJIM писал(а):Лев писал(а):Датчик наружной температуры никак не связан с климатической установкой. Собственно, и без нее работает. Стоит в водительском зеркале. Показывает реальную температуру в тени. Может подвирать в большую сторону при долгом стоянии на солнце.
а можно узнать такой вопрос..
у меня комплектиция актив..есть у меня датчик температуры?..я в бортовом компе не вижу инфу по температуре
