Заклинило регулятор температуры
Сообщение tricky 25 июн 2008, 18:24
Спустя неделю после покупки GP (модели 2007 года) случился сабж. Было прохладно, чтобы прогреть салон включил обогрев, вывернув регулятор температуры в крайнее (по часовой стрелке) положение. Приехал на место, заглушил двигатель, попытался вывернуть регулятор в минимум - не тут-то было. :( Такое впечатление, что ему что-то не дает повернуться, причем что-то упругое, и слышно, как внутри машины похлопывает что-то типа заслонки... Это тем печальнее, что уже жарко и хочется включить кондиционер, но печка стоит на максимуме и вертаться не хочет. :(
Понятно, что с этим надо в сервис, но там я буду только во вторник, а жарко уже сейчас. Вопрос - не сталкивался ли кто-нибудь с подобной проблемой, может быть есть способ решить ее самостоятельно?
tricky
Сообщение TITAH 06 июл 2008, 11:51
у меня было почти тоже самое, только тросик привода лопнул в почти закрытом (синем) положении =) итог замена троса по гарантии. сам туда лучше не лезь, в сервисе тебе это сделают за пол часа.
TITAH
Сообщение Леонид121 06 июл 2008, 19:27
Народ , а представиться по всем правилам - слабо ! Юрий ! Как бы сделать так - пока не представились , к разделам не допускать , и ещё шоб со всеми реквизитами !
Сообщение Альберт 22 авг 2008, 07:17
У меня на трассе на скорости 150-160, указатель датчика температуры резко метнулся вверх в красную зону и так же резко опустился на обычное положение, при этом машина дернулась, компьютер показал High Temperature и я как ни в чем не бывало продолжил движение дальше. У кого нибудь было что-то подобное? Почему это случилось? После этого глюка проехал уже больше 4000 км, ничего подобного больше не повторялось.
Альберт
Re: Заклинило регулятор температуры
Сообщение Алик 20 окт 2008, 20:26
Раз уж тут про температуру зашел разговор,то хочу поделиться своим казусом-у меня печка трещит как умолишенная!Я думал,что листочек попал и там мечеться как сперматозоид в керосине,но не тут то было-потрогал моторчик печки(как я понял,что он под бардачком),дык он аж скачет..вот поеду на сервис-пущай смотрЮт!
ОФФ-ТОП
Про треск в печке уже были созданы темы! Ищем и поднимаем вопрос там.
пример: http://mypunto.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=2324
Алик
Re:
Сообщение vse82 10 янв 2009, 13:11
Альберт писал(а):У меня на трассе на скорости 150-160, указатель датчика температуры резко метнулся вверх в красную зону и так же резко опустился на обычное положение, при этом машина дернулась, компьютер показал High Temperature и я как ни в чем не бывало продолжил движение дальше. У кого нибудь было что-то подобное? Почему это случилось? После этого глюка проехал уже больше 4000 км, ничего подобного больше не повторялось.
Ага, было такое, перед запуском двигателя в морозы, пользуюсь подогревом webasto.
Когда ключ в положении "зажигание вкл", показывает нормальную температуру, в момент СТАРТа резкий скачек и глушит двигатель сам компьютер.
webasto (ставил у представителей webasto). Раньше не наблюдалось подобного, но за последние 3 недели уже 2 раза было. Трогал шланги и блок, на ощупь температура ни как не 130 градусов. 2.5 месяца до этого все отлично работало. Теперь вот жду что дальше будет, если еще повториться буду искать причину.
Fiat GP 1.4 5d /2007/ Activ
vse82
Авто: Fiat GP 1.4 5d /2007/
Сообщение Taurus 11 янв 2009, 11:50
Было аналогично, при резком разгоне со светофора. Скачёк в красную зону, писк, хайх температуре. И всё на место. Машина не останавливалась, не барахлила, но напугала. И что же это значит?
Taurus
Авто: Fiat GP, 1,4 V8, кондиционер
Сообщение Димарик 11 янв 2009, 12:39
Taurus писал(а):Было аналогично, при резком разгоне со светофора. Скачёк в красную зону, писк, хайх температуре. И всё на место. Машина не останавливалась, не барахлила, но напугала. И что же это значит?
В твоём случае это скорее всего сработал отсекатель. У меня было такое когда увлёкся разгоном. Догнал обороты до 6500 и тут..... чих-пых :shock: температура резко вверх, обороты упали, всё замаргало, :shock: а потом раз и всё нормуль
Димарик
Мистер-Punto '09
Авто: GP актив
Сообщение Taurus 11 янв 2009, 14:07
А при чём тут отсекатель? Температура же скакнула. Или при 6000 оборотах немедленно перегревается двигатель?
Taurus
Re: Re:
Сообщение Rutsam 10 фев 2009, 13:55
Камрады, случилось и у меня вчера такое же :( . После работы завелся нормально, проехал метров 500, в это время стрелка температуры показывала примерно на четверть шкалы, машинку заглушил, а когда через 20 минут попробовал завестись все как описано выше... Вот только впечатление что БК отлючает стартер, а не глушит двигатель. Пробовал обнулить БК - сбросил клемму с АКБ - не помогло :? . Завелся только потому что двигатель запустился раньше чем БК отключил стартер при этом стрелка вела так же -скачек в красную зону и возврат на норм температуру и БК написал свой месадж. Приехал домой попробовал завестись все Ок, сегодня тож. Кто-нить уже копал что-то в этом направлении?
Первое существо, созданное Богом, говорило "Hello World!" и умирало
Rutsam
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, Dualogic
Сообщение vse82 21 май 2009, 20:57
Прошло само собой, и больше пока не повторялось. Надеюсь на лучшее. Может датчик глючит. Или постороннее напряжение от куда...
vse82
