Подсветка бороды
Подсветка бороды
Сообщение Dmitry 242 23 апр 2008, 10:00
Позавчера перестала гореть подсветка: левая лампа подсветки крутилок кандея и кнопок над ними, а вчера всё опять работало? глюк? или где-то всёж контакт моросит?
Dmitry 242
Re: Подсветка бороды
Сообщение @ндрей 23 апр 2008, 10:13
Dmitry 242 писал(а):Позавчера перестала гореть подсветка: левая лампа подсветки крутилок кандея и кнопок над ними, а вчера всё опять работало? глюк? или где-то всёж контакт моросит?
Явно что-то моросит.
Я по началу подумал по названию темы, ближе к тюнингу дед мороза :lol:
ГП 1,4 Актив, робот, Кондюх
@ндрей
Сообщение Андрей 23 апр 2008, 11:18
Я подумал ты хочешь сделать себе подсветку неоновую под днищем по кругу.
Андрей
Сообщение @ндрей 23 апр 2008, 11:53
С нашей чистатой на дорогах, только неоновые подсветки ставить.
После мойки на час - два и все.
@ндрей
Сообщение Avanturist 23 апр 2008, 16:18
Данную проблему выключения подсветки (особенно крутилка вентилятора) на Гетце решал лишь небольшим ударом по торпеде! :roll: Может и на ГП - тоже поможет! :D
Сообщение michaelmr 23 апр 2008, 19:59
Попробуй проверить предохранители. :idea:
Fiat Tipo 1,6 DOHC DGT
Fiat Grande Punto 5d
michaelmr
Сообщение Dmitry 242 24 апр 2008, 09:34
Ну вот, сёдня вечером опять перестала...
А что за подсветку такого маленького кусочка торпеды отвечает целый предохранитель??
Dmitry 242
Сообщение michaelmr 24 апр 2008, 22:39
Ну а предохранители проверял? Если не хочешь сам смотреть, то едь к дилеру пусть он смотрит и устраняет. :arrow:
michaelmr
Сообщение tundelta 25 апр 2008, 06:05
michaelmr писал(а):Ну а предохранители проверял? Если не хочешь сам смотреть, то едь к дилеру пусть он смотрит и устраняет. :arrow:
А причем тут предохранители и пара лампочек на 1,2 w? контакты отходят, скорее всего.
http://www.fiat-club.ru/
Предварительная запись.
tundelta
Авто: GMT900 Tahoe
Сообщение michaelmr 27 апр 2008, 22:45
Жень, а что контакты не могут отходить и в блоке предохранителей. Был не плотный контакт, окислилось или подгорело, и все, ваще нет контакта. :wink: Но если человеку не хочется лезть или себе голову ломать, то пускай едет к дилеру и пускай дилер сам разбирается из-за чего там не горит подсветка.
michaelmr
сгорели лампы.
Сообщение Petruchio 30 апр 2008, 19:04
у меня случилось сначало тыс на 9. потом вторая на 12. так что смело снимаем магнитолу. выкручивает болты. отжимаем зажимчики и меняем лампы. крутилки снмаются вместе в черной лицевой крышкй. на форуме я об этом писал.
Petruchio
Сообщение Sweed2007 29 июн 2008, 09:21
У меня тоже перестала работать. Правда не вся подсветка, а только с одной стороны. Скорее всего лампочка! Это вообще гарантийный случий или нет? А еще раз в пол года меняю лампочки головново освещения и п/т фар! Лампы осрам ставил, вроде должны быть нормальными! Завожусь с выключенным светом и все-равно постояно летят! Уже три комплекта поменял! Может что-то с напряжением? А еще хотел узнать, задний стоп сигнал, который наверху находится, должен гореть целиковой йлинией или как у меня, состоять из трех несоединяющихся частей?
Sweed2007
Re: сгорели лампы.
Сообщение KO1dun 28 авг 2008, 14:38
Petruchio писал(а):у меня случилось сначало тыс на 9. потом вторая на 12. так что смело снимаем магнитолу. выкручивает болты. отжимаем зажимчики и меняем лампы. крутилки снмаются вместе в черной лицевой крышкй. на форуме я об этом писал.
А можно подробнее, что отжимать? И где вообще лампочки? Рамку майфуна не нимал, пытался через отверстие от него руками достать.. Не достал :(
KO1dun
Авто: GP 1.4 77 3D
Сообщение Dmitry 242 28 авг 2008, 18:12
Sweed2007 писал(а): А еще хотел узнать, задний стоп сигнал, который наверху находится, должен гореть целиковой йлинией или как у меня, состоять из трех несоединяющихся частей?
Таж фигня - одна из лампочек походу перегорела...
Dmitry 242
Сообщение Avanturist 29 авг 2008, 11:27
Скорее всего там стоит 2 лампочки, а лучше посмотреть в книжке, там есть удобное описание по лампочкам и какие нужны.
