НЕН 02 янв 2022, 06:34
Добрый день.Может кто сталкивался с проблемой генератора даст подсказку. Тема не нова -за ночь аккумулятор в разряде. При работе даёт 14.4 в ,при нагрузке 14.1 в. А вытянеш ключ из замка зажигания идёт разряд по плюсовому проводу на генератор.В разрыве утечка более 3.5 ампер.Отключаю генератор , разряд пропадает .По совету электрика заменил реле со щётками -не помогло.Заменил диодный мост изменений ноль.Заглушил двигатель или просто зажигание включил пошёл разряд .Но при размыкании и смыкании цепи (массы с АКБ ,либо одного из проводов идущих на генератор) разряд извещает .АКБ за ночь разряжается но до 9 вольт как будто отсечка происходит. Думаю что надо менять генератор ??? Обида гложет,а мозгов не хватает. HELP !!!!!
