Задачка на ночь!!!
Добрый вечер дорогие форумчане!!! Давненько меня здесь не было-всë было хорошо))) Тут недавно столкнулся с такой вот проблемой и сломал всю голову. Постараюсь вкратце об рисовать:
На панели загорелась любимая нами оранжевая лампочка, что мол стоп-сигнал не работает. Думаю, ну ладно - будет время поменяю. В процессе езды начал замечать, что она периодически пропадает и появляется вновь. Ну здесь понятно - надо лезть клемму смотреть да контакты подгибать. Добрался сегодня до гаража, определил, что не горит правый стопак. Левая задняя фара работает штатно, даже при всëм описанной ниже. Снял фару, лампы, проверил контакты и всë остальное, что нужно. Всë вроде норм. Собрал обратно и как это часто бывает-свершилось чудо - стоп-сигнал заработал, ошибки нет. Которая руки собрался ехать домой, как выяснилось, что при включении габаритов и нажатии на педаль тормоза, ораньжевая лампочка с...а опять загорелась. Начал экспериментировать и вот какие итоги. При выключенным габаритах стопы работают. Включаю габариты, нажимаю на тормоз - правый стоп пропадает. При этом он несколько раз сначала может сработать, а потом не загорается и загорается ошибка на панели. Потом горят только габариты. В процессе движения, когда включаю правый поворотник(в 70% случаев), ошибка пропадает, но при нажатии на тормоз опать загорается, так как он с габаритами всë так же не работает. Ещё раз повторюсь, что это только с левым фонарëм такая беда! Перебрал в голове все возможные варианты, но что-то ничего логичного и объясняющего данные танцы с бубном не нашëл!!! Надеюсь, что ни у кого такого не будет, но уже у кого-нибудь было) Хэлп ми плиз так сказать, кто знает, что это такое!!!
