Не работает кондиционер. Дует нормально, не холодит
Сообщение Kiotu 15 май 2019, 21:15
Все добрый день
Подскажите пожалуйста. Фиат Гранде Пунто 1,4, 2008 год. Кондиционер перестал охлаждать воздух. Дует нормально, можно сделать сильнее или слабее, но холодить перестал.
Поехал на СТО, попробовали долить фреон, не помогло, все равно не холодит. Система вроде как герметична, нет сильных утечек. Сказали какой то датчик ТРВ мог выйти из строя.
Кто то встречался с подобным?
Спасибо
Kiotu
Авто: Фиат Пунто 2008, 1,4; 199
Сообщение wind 17 май 2019, 13:42
бывает датчик давления или провод к нему повреждается ... стоит на тонкой трубке обычно в самом не видном месте , где нибудь снизу под правым подкрылком... но каждый случай индивидуальный ...
Сообщение Kiotu 17 май 2019, 14:16
Благодарю за ответ
Kiotu
