Проблема с лампочками
Сообщение Sergej.mex 02 мар 2018, 18:47
Всем доброго времени суток. Недавно купил жене пунто. Столкнулся с электропроблемой.
Не работали(перегорели) средние задние габариты и на панели при нажатии на тормоз появлялась желтая лампочка. Поставил, горят, но теперь лампочка на панели загорается при включении габаритов. Посмотрел все лампы-все работает. Единственно, когда ставил лампу слева сзади вдруг перестал включаться поворотник. Вскрыл обшивку (разьем смотрел, когда снимал фонарь-нормальный) подергал за шлейф все заработало. попытался найти обрыв-не получилось. Может кто чего подскажет.-не люблю когда что-нибдь не работает.
Sergej.mex
Авто: Fiat Grande punto 2008 1,4
Сообщение 44. 02 мар 2018, 19:30
В разъеме точно все посмотрел внимательно? Масса в левом фонаре у многих хандрила...
Сообщение Sergej.mex 02 мар 2018, 20:38
Посмотрел, почистил и даже подогнул немного. :sorry:
Sergej.mex
Сообщение xeroin 02 мар 2018, 21:56
Я правильно понял, что задние фонари заработали, но на приборке горит восклицательный знак? если да,то проверь все лампы,у меня такое было, не заметил что перегорела одна из ламп подсветки номерного знака)
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение Sergej.mex 02 мар 2018, 22:30
Да, именно так. Подсветка номерного знака работает-поменял лампочку и передний габарит работает тоже поменял. Воббще что то я много лампочек на нем поменял. Это его болезнь что ли?
Sergej.mex
Сообщение Sergej.mex 02 мар 2018, 22:32
меня настораживает звук работы поворотников. сначала какой то быстрый потом нормально вроде и то, что после установки левого фонаря поворотник забарахлил.
Еще подсветка отопителя не работает. Точно болезнь лампочек какая то.
Sergej.mex
Сообщение 44. 03 мар 2018, 08:23
В разъеме "мама" тоже смотрел/подгибал? Левый фонарь надо смотреть.
Сообщение Sergej.mex 03 мар 2018, 10:07
Я извиняюсь, а что в папе то подгибать? Конечно в маме контакты подогнул, чтоб они ближе друг к другу были.
Фонарь специально перед установкой тестером звонил на предмет замыкания дорожек-все нормально. :pardon:
Sergej.mex
Сообщение василий22 03 мар 2018, 19:22
Вообще то проблемма загорания желтой лампочки в пунто состоит также в том что где-то поставлена лампочка не той мощности которая определена в инструкции по эксплуатации. У меня тоже было такое- все лампочки работают а на приборке горит желтая лампочка. Поставил лампочки определенной инструкцией мощности и проблемма исчезла
василий22
Авто: фиат пунто2
Сообщение Thorens 03 мар 2018, 19:35
Все верно. А найти правильные лампы помогает вот эта прога https://am-application.osram.info/en
Сообщение 44. 04 мар 2018, 08:42
Sergej.mex В папе? Да хотя бы усики развести немного в стороны,чтобы разъем плотнее садился.
василий22 Это понятно и даже не обсуждается
Сообщение Sergej.mex 10 мар 2018, 12:01
Всем спасибо. Не заметил, что не горит одна тормозная лампочка. Но сама лампочка рабочая. Станет потеплее буду копать. А еще никто не знает что посмотреть если не работают зеркала заднего вида? предохранитель проверил. Не работают оба.
Sergej.mex
Сообщение xeroin 10 мар 2018, 14:06
Sergej.mex писал(а):Всем спасибо. Не заметил, что не горит одна тормозная лампочка. Но сама лампочка рабочая. Станет потеплее буду копать. А еще никто не знает что посмотреть если не работают зеркала заднего вида? предохранитель проверил. Не работают оба.
Обогрев? Насколько знаю обогрев левой/правой и задняя дверь завязаны,задний обогрев работает?
прозвони обогрев зеркал на обрыв и проверь подачу напряжения на зеркала
xeroin
Сообщение Sergej.mex 22 мар 2018, 19:45
Я извиняюсь. Не работает поворот обеих зеркал заднего вида. обогрева нет. Предохранители проверил.
Sergej.mex
