Не работает водительский стеклоподъемник
Сообщение Artur63 30 дек 2017, 16:59
Всем привет. Вчера столкнулся с проблемой - перестал работать водительский стеклоподъемеик. Подсветка кнопок горит, пассажирское стекло опускает\поднимает, а вот водительское - нет. Раздаётся звук как будто стекло уже в крайнем положении, и всё, ни вверх, ни вниз.
Проверил косу проводов между дверью и кузовом - обнаружил что есть разорванные - восстановил их, собрал обратно. Починился электропривод боковых зеркал с обоих сторон, но водительский стеклоподъемник так и не заработал.
Может кто то с таким сталкивался и знает как решить проблему?
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение wind 03 янв 2018, 21:31
повесте вместо мотора лампочку 12вольт , если при нажатии кнопки она загорается хоть на время (1-3сек) то есть смысл менять стеклоподьемник (мотор)
Сообщение Самвел Григорян 07 янв 2018, 14:45
У меня тоже было такое! При открытой двери работало. Я открыл резиновый чехол на проводах, а там разорвались некоторые провода. Соединил, запал и заизалировал. Такое было и с пассажирской стороны!
Самвел Григорян
Сообщение МВП 10 янв 2018, 12:26
Вы меня конечно извините))), я на днях на автомойку заезжал, так после мойки резинки примёрзли и стёкла не опускались, со временем оттаяли и всё наладилось)))
МВП
Сообщение Artur63 15 янв 2018, 04:19
Самвел Григорян писал(а):У меня тоже было такое! При открытой двери работало. Я открыл резиновый чехол на проводах, а там разорвались некоторые провода. Соединил, запал и заизалировал. Такое было и с пассажирской стороны!
Все испорченные провода соединил, но проблему это не решило(вернее решило, но не желаемую - воскресли электроприводы зеркал вместо стеклоподъемника)
Artur63
Авто: Fiat punto
Сообщение Artur63 15 янв 2018, 04:22
МВП писал(а):Вы меня конечно извините))), я на днях на автомойку заезжал, так после мойки резинки примёрзли и стёкла не опускались, со временем оттаяли и всё наладилось)))
Тоже дамал над этим, загнал на ночь в отапливаемый гараж, но стеклоподъемник так и не ожил. По прежнему издает звук как будто стекло в крайнем положении находится - и всё, ни вверх ни вниз.
Artur63
Авто: Fiat punto
