Проблемы со стопами
Проблемы со стопами
Сообщение Plu6e4ka 09 дек 2017, 22:07
Доброго всем здравия.
Проблема такая. Не горят стопы. Полез проверять. Путем манипуляций выяснил следующее. Отключаю средний стоп (на пятой двери который) и стопы горят. Вытащил все лампочки из него, оставил одну. Горит, но слабо, остальные горят отлично. Вставляю вторую, еще слабее. Вставляю третью и гаснут все стопы. Полез в схему. Судя по монтажной схеме и как написано в eLearne, на каждый стоп идет своя линия. Причем идет из боди- компьютера. Вот и выходит, что бодик перестал тянуть нагрузку. Снимать его и перетряхивать? Может банально дело в плохом контакте. А может и выгорел какой из силовых каскадов. Сталкивался кто с подобным? Наставьте на путь истинный :hi:
Plu6e4ka
Авто: FIAT Punto III (2008 г.)
Проблемы со стопами
Сообщение kaidi 09 дек 2017, 22:46
Я маялся с контактами на правой задней фаре. Там при нажатии на стоп поворотники горел, или не горело ничего. Посмотри маму, которая приходит на фару. Попробуй клеммы почистить.
kaidi
Авто: Punto 2 2001 1.2 8
Проблемы со стопами
Сообщение Plu6e4ka 10 дек 2017, 20:50
Не, точно не мой вариант. Все клеммы осмотрел первым делом. Девственно чистые, без намека на подгорание
Plu6e4ka
