Диагностический адаптер
Сообщение xeroin 13 янв 2017, 14:55
Добрый день,заказывал с али диагностический адаптер ELM327 но пришел kkl vag com 409.1,в интернете не нашел инфы подходит ли он точно к fiat grande punto 1.4v8.Решил проверить сам. Установил драва,скачал прогу Multiecuscan 3.4 выставил нужный порт,при нажатии test происходит опрос (пингует устройство пакетами,так вот на последнем этапе пингует размером пакета 1000 и не проходит,а все до этого в норме (така проблема что на компе что на ноуте) )но он не полностью проходит,если попытаться считать инофрмацию с бортового пишет что нет связи. В интернете читал про переделку (ставят переключатели для считывания эбу подушек абс).Вот и не понятно,этот адаптер вообще может работать с фиатом? или выбросить его и ждать elm327?
xeroin
Авто: Fiat GP 2008 Emotion 5D
Сообщение Ivan-T 13 янв 2017, 23:33
Выбросить и купить елм 327. На сайте мультиэкускана есть список поддерживаемого оборудования и чем это оборудование читать, и какие переходники использовать.
А мультиэкускан 3,4 демо версия с оф сайта, или полная ломаная?
Сообщение xeroin 14 янв 2017, 10:00
Ivan-T писал(а):Выбросить и купить елм 327. На сайте мультиэкускана есть список поддерживаемого оборудования и чем это оборудование читать, и какие переходники использовать.
В том то и дело что в списке есть kkl, про переходники я знаю,нужен желтый,но он ничего не считывает. мультиэкускан 3,4 демо
xeroin
Сообщение Ivan-T 15 янв 2017, 23:32
Советую установить версию 2,2 но полную, то есть ломаную.
Не верую! Скрин в студию где написано что хоть один блок на ГП читается ккл!
