Стекло водительской двери
Сообщение ZSU 18 сен 2016, 13:05
Всем привет! Два дна назад стал счастливым обладателем Fiat Grand Punto. Машинка старая, 2006 г.в., но бодренькая! Ну в целом я доволен! В общем, ближе к теме! Купил, пригнал, поставил возле дома! Через пару часов выхожу на улицу, а стекло водительской двери полностью открыто! При этом машина закрыта на ЦЗ. Бывший владелец предупреждал, что проблемы с блоком управления стеклоподъемниками(правый не работает, лампочка не подсвечивает), но такого подвоха я никак не ожидал!))) За последние пару дней такого больше замечено не было, хотя машина стояла и по два и по три часа. Но на ночь на всякий случай клемму АКБ скидывал. Знающие пунтоводы, подскажите в чём беда может быть и бывало ли у кого-нибудь вообще такое? Или срочно блок менять???
ZSU
Авто: Fiat Grand Punto
Сообщение 44. 18 сен 2016, 14:19
Вообще первый раз такое слышу.А стекло само по себе (в работе) стабильно опускается/поднимается?
Сообщение ZSU 18 сен 2016, 15:38
Да, с водительским никаких проблем! Снял блок, сейчас вскрою, посмотрю что там к чему.
ZSU
Сообщение ZSU 18 сен 2016, 15:47
Визуальный осмотр показал, что блок в порядке, ни повреждений, ни сгоревших дорожек... А предохранители на правый и левый стеклоподъемник отдельные или совмещен?
ZSU
Сообщение ZSU 18 сен 2016, 17:17
И кто знает, что сделать с пассажирской? Буду очень признателен за помощь! Мотор не рычит, стекло не реагирует, подсветки нет ни на пассажирской двери, ни на кнопке в водительском блоке(только на пассажирский стеклоподъёмник, остальное всё светится)...
ZSU
Сообщение 44. 18 сен 2016, 19:38
Жгут проводов посмотри,который заходит в дверь. У многих такое с водительской,только стекло само не опускается
Сообщение ZSU 19 сен 2016, 15:45
Посмотрел и немного охренел от увиденного:-o:-o :-o Кто-то очень сильно наколхозил до меня... Есть у кого-нибудь распаковка разъема водительской двери по цветам, что бы позвонить можно было??? Буду очень признателен!
ZSU
Сообщение Ivan-T 19 сен 2016, 17:05
Есть мануал, называется elearn, я думаю лучше схему чем там не найти.
Сообщение ZSU 21 сен 2016, 09:23
Спасибо! Поблема решена! При болен тщательно осмотре обнаружен один перебитый провод в пучке.
ZSU
