Замена боди компьютера
Всем привет!!У соседа на ГП образовалась проблема. Пропал ближний. Разборка подрулевого ничего не выявила. Проблема временно решилась перекидыванием проводов дальнего и ближнего света в самих фарах. Пару дней назад все-таки решил (сосед) искать причину. Поездка по автоэлектрикам принесла неутешительный вывод- замена бодикомпьютера. Мол сигнал с подрулевого в комп уходит, а оттуда на фары не выходит.Проводка в порядке. Поиск по каталогам выдал артикул 51798616. Однако на компе в машине идет артикул 51795429. Первый вариант нашелся в Москве , б/у, цена 1500, а со вторым засада, Есть б\у, но в Челябинске, по цене пока не ясно-не звонили. Вопрос в чем- взаимозаменяемые ли эти компы? И самый главный вопрос- можно ли просто заменить компы? Или нужна потом прошивка\прописка компа с машиной?
Заранее благодарен за ответы. Если есть вопросы-спрашивайте.
П.С. Сегодня с утра выявилась новая фишка - включает зажигание, заводит, а на табло тишина-только чек горит. Ни обороты, ни скорость, ни дисплей... Все работает-фары, поворотники, а индикации на панели нет. После недолгой поездки и остановки с заглушенным двигателем,при последующем включении зажигания все заработало
Да и электрики вроде адекватные. А про ремонт поподробнее можно???
