Страница 1 из 2
Проблема с вентилятором климат-контроля
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:11
faiser
Доброе утро(день)!
Поюзал поиск и не нашел описания проблемы подобно моей.
Вообщем есть проблемы с вентилятором КК. Начал барахлить этой зимой - по первости, на холодную работал прерывисто - включался вентилятор и отключался на несколько секунд(от 1 до 5), после когда машина прогревалась вроде нормально работал. Причем не зависело от того в каком режиме работает КК. Дальше стало хуже - при наступлении оттепели и усиления влажности, вообще переставал работать. Причем пиктограмма на дисплее КК показывает, что вентилятор дует(в автоматическом режиме даже меняется сама - больше, меньше), но вентилятор вообще не жужит. На днях снова немного подморозили и опять работал с прерывистым режимом. Вчера при -2 сначала вроде пытался работать, потом снова замолчал.
Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Есть решение?
Подозреваю, что есть проблемы с контактами на вентиляторе из-аз влажности... Где он находится? Куда лезть?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:15
Под бардачок надо лезть. Смотреть и чистить/менять контакты. Желательно не тянуть,может умереть резистор,это такая штука с ребрами для охлаждения.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:17
Тут где-то был отчет по снятию вентилятора,поищи
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:23
faiser
Thorens писал(а):Под бардачок надо лезть. Смотреть и чистить/менять контакты. Желательно не тянуть,может умереть резистор,это такая штука с ребрами для охлаждения.
А где именно под бардачком? Как он хоть выглядит?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:36
Может тогда лучше в сервис?
Поищите тут в поиске "резистор печки"
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 10:42
faiser
Ладно, спасибо за советы! Попробую посмотреть сам, если не получится, то в сервис...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:26
Старый народ подтянулся)))) Под бардачком попробуй клеммы подвигать. Похожая тема viewtopic.php?f=54&t=10170 Позже одну из двух снесу.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:42
Подвигать - может не очень помочь,надо бы почистить, поджать,а может и заменить,если уже поплавилось всё
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 15:51
Я не про "помочь",я про диагностику,если в них дело,просто клемму сдернул поджал и ничего снимать не надо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 17:16
faiser
До выходных машина будет стоять на приколе, дальше попробую посмотреть контакты и почистить. Если не поможет, то к Комраду Танкисту...
СообщениеДобавлено: 24 фев 2016, 22:55
На самом деле это не просто резистор, это целый блок управления.
Резистор это на машинах без климата.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:11
faiser
Вообщем чуда не произошло... Разобрал, посмотрел, почистил фишки, собрал... Климат последний раз "подышал" секунд 10-15 и отправился к праотцам...
Пришлось покупать новый резистор... Брал у Танкиста в Итал-Партс за 6 рублей (Ксати в экзисте он стоит 9)... Вчера поставил - доволен аки слон...
P.S. Когда снимал вентилятор - в нем была листва.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 16:57
Alexnord
дааа, я тоже после такой же поломки, поменял резистор. старый раскурочил для интереса.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:35
Не пойму что с ним такое произошло то?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 22:42
Alexnord
В моем случае, думаю от времени эксплуатации и вибрации, где то произошел обрыв цепи на плате, очень долго климат работал с прерываниями, и когда его шевелил руками, он включался. Но это плато полностью залито корундом или чем там, починить нереально сложно.
