Начались холода, и когда я включаю климат хоть в каком режиме на 30 где нибудь и скорость близкую к максимуму. Он начинает глохнуть и происходит это в основном только в движении. Поискал по форуму решение этой проблемы нашел только это viewtopic.php?f=54&t=5164.
"Лезть под бардачек. Откручиваешь 3 винта держащие корпус (размер головки 5.5) вентилятора и 1 держащий доп патрубок воздуховода(торекс 20).(вентилятор выпадает вниз,держи не роняй))) ну перед этим вынимаешь фишки из моторчика.Они в одну косу изоляцией мягкой смотаны на конце,надо размотать и короткий проводок(который и является виновником всего) останется у тебя в руках. его и перепаиваешь."
Тема та как то заглохла и вроде решили проблему а вроде и нет. Может кто сталкивался и понял как это сделать напишет как.
