земля на корпус (по ходу нет ее)
Сообщение ryk 16 окт 2015, 13:51
собственно вопрос - я правильно понял что на скрине земля на корпус?.. (и ее у меня нет - звонил тестером с клеммы "-" акума)
если да - где и что можно проверить самому? разъем "подергал" не помогло..
или уже электрикам сдаваться? (согласно манам отсутствие заземления на кузов является одной из штатных причин отказа робота)
ryk
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8 РКПП 2006
Сообщение 44. 16 окт 2015, 18:01
Я чего-то не понял,как это "заземление на кузов"?))))
Сообщение ryk 16 окт 2015, 20:24
44. писал(а):Я чего-то не понял,как это "заземление на кузов"?))))
"-" аккумулятора на корпус автомобиля
я возможно не правильно выражаюсь, но тем кто понял о чем речь, был бы благодарен за советы и пояснения
отсутствие земли на роботе, двигателе или корпусе - штатная, описанная в доках фиата, причина отказа робота
рекомендация по устранению - восстановить соответствующие заземления
один из форумчан сообщил по этому поводу на словах следующее
"Масса" на корпус находиться на лонжероне со стороны водителя, под акумулятором. На роботе сверху видно сразу провод чёрный прикручен болтом на 13.
вот я и пытаюсь выяснить - те ли это точки подключения
а от сарказма, простите, толку мало
ryk
