Датчик давления масла
Сообщение cyklone 01 сен 2015, 13:17
Подскажите пожалуйста. После поездки заглушил машину.При попытке завестись стартер сделал пару оборотов и остановился.При попытках завестись стартер не реагировал никак.При включении зажигания горел чек и не горела лампа давления масла.Завел с толкача и проблема с запуском пропала, чек гаснет,стартер теперь крутит, но масленка по прежнему не горит при включении зажигания.Диагностика показала единсвенную ошибку P0520 и если замкнуть датчик давления на массу масленка загорается.Датчик то понятно,что под замену,а стартер мог отказаться крутиться из-за этой ошибки?
cyklone
Авто: Grande Punto 5d
