После КЗ, не включается кондиционер и магнитола
Сообщение endim 17 июл 2015, 21:37
Случилась у меня неприятность: по нелепой случайности, устроил короткое замыкание между клеммами аккумулятора. Сверкнуло, но без дыма. Машина заводится, ездит и вообще ведет себя прилично. НО не включаются кондей и майфун, ни как не реагируют на свои кнопки включения. Предохранители целые, чек не горит. Есть у кого идеи: в какую сторону копать?
гоняю на Fiat GP 1.4 16V 95 л.с. о пяти дверях и панорамной крыше
endim
Авто: GP
Сообщение Ivan-T 17 июл 2015, 21:47
По майфуну надо его вытащить и проверить идет ли на него питание, от сюда уже думать дальше.
По кондею надо проверить идет ли напряжение на реле.
Сообщение endim 17 июл 2015, 21:55
Ivan-T писал(а):По майфуну надо его вытащить и проверить идет ли на него питание, от сюда уже думать дальше.
Майфун вытащил. Питания на нем нет, предохранитель майфуна целый :?
Какое реле отвечает за кондей?
endim
Авто: GP
Сообщение Ivan-T 18 июл 2015, 00:02
А зажигание включал когда проверял питания майфуна? Там должно быть два плюса, один - постоянный, второй - только когда зажигание включаешь.
ХЗ, где реле находится, я думаю где то в блоке. В инете я думаю без проблем найдешь.
Сообщение endim 24 июл 2015, 16:50
Ivan-T писал(а):А зажигание включал когда проверял питания майфуна? Там должно быть два плюса, один - постоянный, второй - только когда зажигание включаешь.
Да, проверял при включенном зажигании.
Проблема была банальна: я не знал, что кроме блока предохранителей по капотом, есть ещё один блок предохранителей в салоне. выгорел 1 шт. на 10 А.
endim
Авто: GP
