Сигнализация для GP(Проблемы и глюки)
Сообщение soleri 30 апр 2012, 15:59
Ну провод концевика ручника, я думаю он должен где то быть на боди компьютере
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение Torkret 30 апр 2012, 16:51
soleri писал(а):Ну провод концевика ручника, я думаю он должен где то быть на боди компьютере
Есть какой-то 43 контакт на разъёме А, но надо читать.
Torkret
Сообщение soleri 30 апр 2012, 17:52
на нем вроде постоянно напряжение, я его смотрел, накинул туда провод с сиги у меня щиток приборов потух)))) И контроль работы двигателя подскажите где взять?
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение soleri 02 май 2012, 07:53
на 43 контакте ручник(бело синий провод), диод в разрыв этого провода. Осталось найти тахометр или генератор
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение JetStaR 12 май 2012, 20:48
а у меня старлайн типа "штатный"... подглючивает из-за концевика капота иногда и еще из-за какого-то датчика, все никак не разберусь. Зато орет на весь район, если что. Ну и дальность достойная: закрыть-открыть с полкилометра можно, а обратная связь так себе: сигналы тревоги шлет исправно, а вот состояние проверить иногда даже в упор не получается. То ли брелок спит, то ли сигналка. И часы на брелке еще здорово вперед убегают)
JetStaR
Авто: Kia Cee'd
Сообщение LynxNLz 19 сен 2012, 15:29
У меня похожая проблема, сигналка орет, брелок "дверями хлопает", какой-то концевик нужно менять. Посоветовали в след. раз для определения какой именно сесть внутрь и поставить на сигнализацию, но думаю поменяю все.
Хочу поменять сигнализацию полностью, мучаюсь с выбором ((( а также ставить ли автозапуск.......
А жизнь налаживается...
LynxNLz
Сообщение wind 19 сен 2012, 22:38
LynxNLz писал(а): но думаю поменяю все.
ну поменяйте все с учетом того что концевики в замках стоят ... :lol: :lol: :lol:
Сообщение wind 19 сен 2012, 22:51
soleri писал(а):на 43 контакте ручник(бело синий провод), диод в разрыв этого провода. Осталось найти тахометр или генератор
а что решили с концевиками ... обычно вешают на освещение салона провод ... т.к. концевии не замыкаются на массу а замыкаются через разное сопротивление ... но вешать на плафон есть ньюансы .. тк через 20мин авто уходит в спящий режим снимая все потенциалы
Сообщение LynxNLz 20 сен 2012, 06:19
Ну не знаю, машина явно считает, что двери открыты, тк даже лампочка долго не гаснет, поэтому и сигналка так себя ведет.
LynxNLz
Сообщение wind 20 сен 2012, 07:33
LynxNLz писал(а):Ну не знаю, машина явно считает, что двери открыты, тк даже лампочка долго не гаснет, поэтому и сигналка так себя ведет.
сканер сможет увидеть какая из дверей открыта ... а плафон имеет задежку на выключение секунт 15-20(если только вы не включили зажигание) так что при установке сигналки это нужно учитывать
Сообщение Fanis 23 дек 2012, 16:22
Доброго времени суток. С наступлением зимы столкнулся с такой проблемой. Почему при работающем с автозапуска двигателе я не могу открыть двери, хотя сигнализация при нажатии кнопки 2 показывает, что двери открыты. Та же беда с закрыванием, хочу поставить на охрану с работающим двигателем, все делаю по мануалу, с брелка показывает - закрыто. Дергаешь ручку - открывается дверь, машина глохнет, сирена воет. Связывался с установщиком, говорит, особенность Фиатов - так настроен бортовой компьютер. Как быть, кто прав, что делать? Владельцы ГП, сталкивались ли Вы с такой проблемой? Сигналка Starline a91, все остальное работает без нареканий.
Fanis
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 8v
Сообщение =Igor= 24 дек 2012, 17:18
Сигналка Инспектор, симптомы примерно такие же, но не заморачиваюсь. Запускаю на прогрев заранее. Прихожу на стоянку глушу двигатель, открываю двери, завожу двигатель и в путь.
=Igor=
Авто: Fiat Grande Punto 1.4 v8, 5d, роботизированная 2007 г.в.
Сообщение SergZX 04 янв 2013, 22:46
машинку маме отдал... пущай тренируется
надо сигналку воткнуть, потому что старая заглючила и я её снял
есть мысль поставить StarLine A92 Dialog CAN flex
вроде как по функционалу неплохая, к тому же, если кан-шину подключить, то установка вроде как упрощается.. но не увидел ГП в перечне поддерживаемых...
кто-нибудь ставил вообще сигу с кан-шиной на ГП? проблем не возникло?
спасибо
SergZX
Сообщение SergZX 05 янв 2013, 23:06
SergZX писал(а):машинку маме отдал... пущай тренируется
спасибо
:x
видимо никто не ставил таких...
SergZX
Сообщение Driver GP 09 янв 2013, 14:18
мужики, помогите найти траблу! :?
сигналка Starline B6 - при постановке и снятии с охраны подключены вспышки поворотников, вчера перестали работать поворотники по правой стороне, т.е. по левой вспыхивают 2 раза и машина открывается,штатно с рычага указателя поворотов все они включаются, аварийка работает.
Где искать засаду? в душе надеюсь что релюха какая-нибудь т.к. блок сиги в потемках с фонариком не смог найти :D вроде как и жить эта трабла не мешает, но морально напрягает...
Driver GP
Авто: Grande Punto Active 5d
