Сигнализация для GP(Проблемы и глюки)
Re: Сигнализация для Grande Punto
Сообщение Anton_72 24 дек 2010, 22:48
Anton_72 писал(а):То же считаю что сигналка не к чему, а вот предпусковой автономный подогреватель это дело!
Недавно поменял свое мнение!, после -35 на улице, и изучения рынка автозапуска, подогрева, утепления.
значит предпусковой подогрев вебасто: ГАВНО!!!(простите не сдержался) если у тебя под капотом аккамулятор меньше 80А, и твои поездки меньit полу часа. ВЕБАСТО вроде с виду маленький, а электричества ему нада много, датчиков доуя+насос+горелка. Если у тебя камаз то ВЕБАСТО оправдывает себя, но только в этом случае. и аналоги вебасто то же самое.
лучший подогрев это от розетки! все быстро и с умом.
Ну а самый практичный это автозапуск, автозапусков самостоятельных нет, значит сига+автозапуск.
Anton_72
Авто: GP DY 1.4
Сообщение 44. 12 янв 2012, 07:35
Какая-то хандра напала на сигналку :( Сам то с такими вещами не очень дружу. Началось с того,что через раз по ночам ложно срабатывала сигналка.Потом (в нормальном режиме при постановке звуковой сигнал срабатывает 1 раз (пык) при снятии 2 раза пык-пык) новое: при постановке на горячей машине пыкает 3 раза,чутка постаит как нужно один раз. Снимал "минус" не помогло. Грешил на концевик на капоте,да вроде нормальный.Датчик удара найти не могу. Есть у кого соображения?
Сообщение wind 12 янв 2012, 09:17
44. писал(а):Какая-то хандра напала на сигналку :( Сам то с такими вещами не очень дружу. Началось с того,что через раз по ночам ложно срабатывала сигналка.Потом (в нормальном режиме при постановке звуковой сигнал срабатывает 1 раз (пык) при снятии 2 раза пык-пык) новое: при постановке на горячей машине пыкает 3 раза,чутка постаит как нужно один раз. Снимал "минус" не помогло. Грешил на концевик на капоте,да вроде нормальный.Датчик удара найти не могу. Есть у кого соображения?
а что в инструкции написанно по этому поводу .. там должно быть описание всех пиканей и обьяснения в каком режиме находится сигналка и на что жалуется
Сообщение 44. 12 янв 2012, 10:16
Инструкции нет,сигналка штатная.Нашел кнопку-рычаг(слева под щитком-нишей,хз может только у меня) три режима on,off и нажатие.Подергал ее,поставил на охрану сразу одним пыком.
Сообщение 44. 15 янв 2012, 20:10
Короче концевик капота помер,свиду нормальный а контакт ржавый.25 руб и 10минут времени
Сообщение KirAMRock 16 янв 2012, 15:45
44. писал(а):Короче концевик капота помер,свиду нормальный а контакт ржавый.25 руб и 10минут времени
И меня это ждет. Пару-тройку ложных глюков уже было осенью.
KirAMRock
Сообщение lawer 17 янв 2012, 00:50
Это нормально для кятайских концевиков :)
Сообщение wind 17 янв 2012, 05:52
44. писал(а):Инструкции нет,сигналка штатная.Нашел кнопку-рычаг(слева под щитком-нишей,хз может только у меня) три режима on,off и нажатие.Подергал ее,поставил на охрану сразу одним пыком.
у штатной сигналки нету пиканий ... все концевики в замках и брелок в ключе
Сообщение _GaS_ 17 янв 2012, 15:45
У меня вообще история... Год назад, когда сдох АКБ, сигналка вообще отказалась работать и я не мог ни снять ни поставить машину на охрану. При замене АКБ машина стала орать, т.к. была на охране, снять с охраны не получилось... Пришлось открывать дверь с ключа (путем засовывания его в дверь) и несколько раз сбрасывать клеммы АКБдо тех пор пока машина сама не снялась с охраны. После этого я вообще не мог дистанционно открыть/закрыть двери с ключа, т.е. центральный замок у меня работал только когда я закрывал дверь через замочную скважину. Сигнализация также не работала. В сервисе на Печатника грешили на блок комфорта, типа чота с антенной... Через пару месяцев какой-то удод въехал мне в задний бампер, не сильно, но ощутимо... после чего у меня начал работать дистанционное открытие/закрытие дверей и машина стала ставиться на охрану с сигнализации. Но так и не заработала обратная связь с пейджером и не моргают поворотники когда дистанционно открываешь/закрываешь двери. Если ставить на охрану машину, то поворотники моргают. До электриков все никак не доеду. Где искать косяк?
_GaS_
Сообщение lawer 17 янв 2012, 19:07
В контактах, у мну поворотники тоже шалят пока предохоанители не подергаешь, а потом все в норме, но не надолго - видимо удар сделал свое "стрессовое" дело :)
Сообщение 44. 17 янв 2012, 21:06
Считаю,что 4 года...это более чем нормально для такой штуковины в таком агрессивном месте,тем более за такую цену,главное выявить беду.
Сообщение lawer 17 янв 2012, 22:45
ну-ну, тогда у моей бывшей с 2004 года до сих пор кятаец ходит - вообче нонсонс :)))))
Сообщение Bubble^gum 13 фев 2012, 17:40
недавно заменил брелок основной от шарика 7го по гулпости сломал кнопку и в дальнейшем оторвал катушку :( цена вопроса 2000р
Bubble^gum
Сообщение soleri 30 апр 2012, 09:26
Заморочился установкой сигнализации, не могу найти ручник, без него автозапуск не хочу делать)
soleri
Авто: Grande Punto
Сообщение Torkret 30 апр 2012, 09:37
soleri писал(а):Заморочился установкой сигнализации, не могу найти ручник, без него автозапуск не хочу делать)
В смысле не можешь найти ручник :? .
Torkret
