Глюки с электрикой
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 04 дек 2014, 06:37
Дд, а сигнала не подцеплена к фарам или клаксону? Если нет, то достать блок под панелью (у переднего левого колеса, достается трудновато), он управляет всем освещением (так сказал диагност дилера) его посмотреть.
С Уважением, tov.Bender.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение erdball 04 дек 2014, 14:13
...ни каких изменений не вносилось. сигналка имеет свой матюгальник и привязана только к аварийке.
Остальное освещение, гидок, все как положено.
почти 5 часов провели с электриком над разбором в подкапотном проводки идущей от боди к монтажному блоку и разъемам под ним.
Так же проверены два разъема под самим блоком над бачком омывателя.
Осмотрен каждый проводок, релюха, предохранитель.
Самое интересное, что габариты задние вкл. и выкл. при повороте кольца на рычажке, потом они сразу включались как и вся передняя (габариты, ближн. и дальний)
Под капотом все норм. Причем заметил, что слив с лобового который со стороны водителя выполнен так же не самым удачным образом.
:!: Пока таял снег все мирно капало на проводку...подлежит исправлению!!! (хозяйке на заметку) :!:
Замотали опять всю проводку, собрали. Поворачиваю ключ и ....... Все работает..... вращаю кольцо , свет переключается, а потом слышно как само начало опять все работать.
Смотришь а свет переключается сам и релюхи щелкают. Следовательно коротит до блока с реле. Сигнал из салона приходи и они срабатывают...
На днях будем вскрывать в салоне проводку, смотреть еще раз рычажок сам.
:?: Кто-нибудь имел опыт разбора самой лапки. Не знаю с какой стороны подступиться к кольцу где и происходит переключение.
К вопросу о перетёршимся шлейфе выключателя в руле имеет место быть при таких симптомах? У кого на подушку перетирается, может быть в этом причина???
erdball
Авто: Fiat GP5DMT8V`06
Глюки с электрикой
Сообщение paltus 07 дек 2014, 01:39
Почему не в самом блоке? Напряжение на релюхах в выключенном состоянии меряли?
ИМХО: Блок под капотом,вскрыть и все увидите... :so_happy:
paltus
Авто: punto 2006 1.4 робот 3D
Глюки с электрикой
Сообщение lani 18 фев 2015, 21:58
У меня тоже включился дальний и теперь не выключается, притом что лампа на панели не горит, если включить дальний то фары на мгновение могнут... как будто включился дальний....
lani
Глюки с электрикой
Сообщение lani 19 фев 2015, 09:17
Блин утром все встало на свои места... И как теперь искать что это было
lani
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 02 мар 2015, 19:09
Столкнулся с проблемами электрики еще в апреле 2014 (возвращался домой с работы, загорелась сама по себе ошибка подушки безопасности). Ездил в АРМ-Сервис (Москва), но там предположили кончину проводки к датчику удара и за восстановление без гарантий запросили от 4000 руб. Далее уже в июле, приехал домой, реле было в положении выкл. но загорелась ошибка (check running lights) и и индикатор ближнего света. После этого реле не выключает ближний\габариты. Дальний не моргает, работает исправно, как и поворотники. Сигнал тоже не глючит. Пробег уже почти 150к, других серьезных нареканий к ГП не имею.
an0maly
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 03 мар 2015, 14:58
Дд, у Вас свет встал в аварийный режим (подтвердит диагностика). Решение этой проблемы (2варианта), или проводка или блок управления эл.оборудованием (оч.дорогой, находится под под панелью слева(над аркой), но он ремонтно пригодный(частично)). 1вариант: проверить проводку и разъёмы, предохранители. 2вариант -только у диагноста (который шарит"). У меня проблема оказалась(посты выше) в перетертом проводке внутри рычажка (поворотники\свет). Снял руль,разобрал частично рычажок, устранил проблему. Тонкость,руль снимается по хитрому, сперва нужно умудрится снять сигнальный блок, с обратной стороны руля есть 2тех отверстия с фиксаторами,они отстегиваются отверткой(-), когда снял руль ,нужно зафиксировать(изолентой) поворотный(шлейф), потом все аккуратно снять с рулевой колонки, потом аккуратно разбирать блок рычажков и сам рычажок. Удачи.., отпишитесь по устранению.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 03 мар 2015, 15:31
tov.Bender, смотрел предохранители - есть немного песка и пыли мелкой(вытаскивал предохранитель на зажигание, есть небольшой белый налет на ножках), но только сам блок не снимал. С него скорее всего и начну, кстати есть какие нюансы в съеме блока предохранителей, помимо того, что нужно снять АКБ (кстати как ремень крепления АКБ снимается?) для удобства? После разбора постараюсь сделать фото и сообщу, что и как.
an0maly
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 03 мар 2015, 15:49
Откручивается болт ремня аккумулятора,снимается аккум. Еще насколько я помню - блок предохранителей надо повернуть на 90 градусов чтобы снять с защёлок. Еще очень трудно было снять три больших разъема снизу блока предохранителей. Скорее всего в этих разъемах вы увидите окислы. Нужно потом защитить всю эту область от попадания влаги. Я положил большой кусок старой камеры между подкрылком и блоком предохранителей.
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 03 мар 2015, 16:01
Thorens, чем очищать окислы. Подойдет очиститель электрических контактов (спрей)?
an0maly
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 03 мар 2015, 16:12
Я чистил механически и очистителем электрических контактов тоже пользовался, Rust Stop.
Если не трудно - пофоткайте свою работу
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 03 мар 2015, 16:31
Thorens, фотать собираюсь, потому как у меня уже второй Гранде Пунто с проблемой электрики ждет ремонта. Там постоянно горит дальний или не горит ближний вообще (только габариты)
an0maly
Глюки с электрикой
Сообщение Thorens 03 мар 2015, 16:34
У меня из-за проблем с этим блоком иммобилайзер глючил - машина не заводилась,горел значок иммо
Глюки с электрикой
Сообщение tov.Bender 03 мар 2015, 21:14
Я говорил про блок ПОД ПАНЕЛЬЮ(торпеды), а под КАПОТОМ ревизия не повредит, если ни чего не отвалится(сломается). Если проведенная ревизия не даст ожидаемого результата, то смело можно переходить к демонтажу руля и т.д, или если у вас есть донор, то взять его блок переключателей поворотов\света и за тестить с ним. Да, если у вас штатный Блаупунт(магнитола) , то при замене\подмене блока управл.эл.об.(под панелью,который), она(магнитола) заблокируется..., и будет просить КОДразблокировки.
tov.Bender
Глюки с электрикой
Сообщение an0maly 04 мар 2015, 15:48
tov.Bender, у меня отдельная магнитола. Комплектация Актив без музыки.
А сбоку торпеды БЛОК ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ тоже отвечает за свет\подушки? Где можно найти инфу по блокам предохранителей, какой и за что отвечает? Заранее благодарен.
an0maly
