Не выключается ближний свет))
Сообщение Thorens 29 ноя 2014, 22:21
то есть не клеммы а разъемы, там 3 штуки
Сообщение erdball 01 дек 2014, 12:11
Монтажный блок посмотрел. там все девственно чисто. Сегодня добавился еще один глюк. Замкнули звуковой сигнал.... полез разбирать руль.
При повороте ключа в MAN сразу же ближний так и горит. Потом можно включить габариты. В общем хуже и хуже пациенту.
erdball
Авто: Fiat GP5DMT8V`06
Сообщение Thorens 01 дек 2014, 12:15
Я же говорю - не снять крышку и заглянуть внутрь (там всегда чисто ггг)))
А снять его совсем и отсоединить снизу 3 больших разъема.
Сообщение erdball 01 дек 2014, 12:19
блок был снят и все три разъема проверены--ЧИСТО)
erdball
Сообщение Thorens 01 дек 2014, 12:48
Ок. Значит скорее всего не там беда.
Сообщение erdball 02 дек 2014, 09:32
В общем разбор руля и осмотр стрекозы ни чего не выявил. Разобрать очень легко.
Проводки идущие в лапку перекл. целые, нарушения изоляции нет. Дорожки почистил.
До руля идет коса проводов и делится на несколько ответвлений.
Одна группа идет сверху на переключатели , другая снизу на улитку и еще две до замка.
:?: Куда ведет этот пучок? в моторный отсек до монтажного блока предохранителей? Если везде все гуд, тогда обрыв или замыкание где-то искать? ( раз свистопляска со светом и еще гудком началась, дальше что))))
Методом исключения получается что так.... или....?
erdball
Сообщение mobilesTo 10 фев 2015, 11:33
Вчера, после активной езды по городу, обнаружил что не выключаются габаритные огни и ближний/дальний свет фар, диагностика показала обрыв цепи подрулевого переключателя. Почитал эту тему и устранил неисправность, ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ НЕ БЕЗУЧАСТНЫМ! :good:
mobilesTo
Авто: Fiat GrandePunto 3D, 77hp, mech;)
